标题: 主板维修经验累集 [打印本页]
作者: 冰雨玄月    时间: 2013-12-7 20:53
标题: 主板维修经验累集
1. BIOS作用:BIOS是开机初始化,检测系统安装设备类型,数量等。$ m" \! g- T% r0 G( Y% ?$ ^) s
2. RESET的产生过程:PG→(门电路,南桥)→RESET复位(ISA槽B2脚,PCI槽A8脚,AGP槽B4脚,IDE的确1脚)% j) y' L" H/ c5 _5 H. G
3. CLK产生过程晶振
门电路
南桥   ISA 20脚  PCI 的D8  AGP的D4   OSC 基本时钟
开电就有,直接送到ISA的B30,如没有OSC 则时钟发生器坏
4.$ Z* h$ U7 Z1 c  r  X' k& A" m* C
主板不能触发8 N9 K# ~2 e. P
电源排线的灰线经过一个三极管或门电路(244,245)受IO芯片控制和南桥,再从IO 和南桥到PW—ON 插针。(ATX电源可以强行短路8脚与地来触发主板)
5.
判断主板的故障时,一定要测CPU 三组电压3.3V   1.5V  2V  RESET,SCLK,内存供电3.3V,是否正常,再看其他的原因.
6.
实时时钟的晶振坏
只是时间不走.
7. CPU旁边的两个大管当不上CPU 时,可能无电压输出,插上CPU,应有3.3V和1.5V给CPU  剩下的2.0V 内核由旁边的一个小管子供给.
8." n6 `7 T- q' u+ m- j$ l% E
有些SCLK 信号不经过南桥,直接到CPU 脚和AGP.PCI 3 e4 v. X; R. R2 W2 F
9.) Q( M; n9 h3 q
电源插座(主板上)各电压通向哪里?掌握RESET、CLK、READY、PG信号产生RESET、PG→时钟发生器→CPU(RESET)。主板上印制线曲曲折:是为了满足信号同步的需要。
10.BIOS的22脚CS(片选)由CPU产生→北桥→南桥→BIOS的22脚。
11.若诊断卡跳C1-C6,U1-U6表示不读内存①首先看内存是否有短路,接触不良。②查内存的RAS,CAS,CS,VCC。; D5 P: l) ?& v5 L3 ^/ }
12.若不能触发,查灰线→经过电阻,电容→7414门电路→南桥→ISAB02,PCID8,CPU。
13.若橙线性3.3V对地适中多为BGA故障①BGA,②I/O芯片,③时钟发生器,④电源IC。
14.DBSY(370CPU上就有)→数据忙信号:拆下BIOS,插上CPU,测若无波,北桥坏,前提是(CLK,RESET,VCC)都具备。CPU上的CLK是时钟发生器经过北桥到CPU座上的。
15.新板故障多在①电源IC②I/O芯片③BIOS。旧板故障多在①南桥(FX,VX
)②BIOS③I/O芯片。
16.不能显示①电源部分②时钟发生器③I/O芯片。" Q- q' B, o" U2 ?! h: [1 @
17.IDE不能检测→多是IDE口旁边小排坏了。& {9 `! f) t+ w9 {* l
18.开机不显示→CPU可工作(即POST显示到达26)→BIOS坏(换)。1 T) m& H' }) o: G3 y0 g) X! i
19.PⅡ,PⅢ死机①主芯片散热不良②时钟发生器或晶振坏③CPU供电不正常④CPU座接触不良。* B% m6 d& {/ i  E  H) l, c$ F
20.电源插座上绿色线5V,一路到I/O芯片,一路经过门电路到南桥。
21.待命电压由电源紫色线→电容,电阻→一路到I/O芯片,一路到南桥,一路到北桥。
注:待命电压5V,只要是电源插头插到主板上,北桥,南桥或I/O芯片就有5V电压,主板如果不触发它,南北桥不应有温度。
22.I/O芯片也有几脚连接到北桥。
23.CPU发出CS(片选)信号→北桥→南桥→BIOS22脚,当BIOS的22脚收到CS信号后,24脚就输出一个OE(允许输出)信号。, l. C% ]' N, O
24.检查RESET复位信号故障时,不但要检测时钟信号产生电路,还要检测PG信号和RC电路。
25.①内存二排二行10脚CS片选是由北桥提供的。②BIOS22脚上的CS产生过程是由CPU→北桥→南桥→BIOS的22脚
作者: 修了好    时间: 2013-12-15 19:01
主板4个内存槽 有1个不好使 应该怎么查
作者: 黑米哥哥    时间: 2013-12-16 11:27
过来学习维修的经验
作者: 世界第一灯    时间: 2013-12-16 12:01
很难得啊 经验
作者: 哥是你的神    时间: 2013-12-17 10:29
好经验啊 收藏了
作者: xiechangqing    时间: 2013-12-26 15:29
都是基础啊
作者: 魔幻空间    时间: 2013-12-27 15:26
