进系统读条巨慢.求指点.
8263935
2013-12-7 19:52
进系统读条巨慢.求指点.
顾客送来一台电脑. xp读条的时候.巨慢...读取N分钟也进不去.
注:不是读条的次数多. 而是读条走的极慢极慢.
有没有人遇到这种情况.欢迎讨论.
xc3024
2013-12-7 19:59
看看硬盘有没有坏道或系统坏了
8263935
2013-12-7 20:02
xc3024 发表于 2013-12-7 19:59
看看硬盘有没有坏道或系统坏了
系统重做过了...店里的几套系统都是"身经百战".
相当的稳定. 硬盘无坏道.线也换过了.
天天0向上
2013-12-7 20:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
8263935
2013-12-7 20:04
天天0向上 发表于 2013-12-7 20:02
重装个系统试试了
系统重做过了.
zb5110
2013-12-7 20:52
CPU 要是没事的吗,那就直接换主板吧 。 我遇到2回这情况了 都是换的主板 ,立马见效
毁灭者e5
2013-12-8 00:16
不行的话试着更新下BIOS和驱动
mengzhi123
2013-12-8 00:47
什么机型 哟可能 主板老化 并口还是串口 换个接口的硬盘试下
如烟过往笑轻狂
2013-12-8 09:34
我以前遇到过 开机条幅 20多分钟才走完,换硬盘无效,换主板 OK
luhaobo
2013-12-12 22:23
路过学习中~
站在东方
2013-12-12 22:46
个人建议。刷一下BIOS,不行的话看整机时钟有无异常,CPU 的供电是否稳定,有时候CPU供电的纹波大,也不行
bilibili
2013-12-12 23:20
重装个系统试试
蓝冰心
2013-12-18 16:51
我上次遇到就是硬盘有坏道的原因。
er2029
2013-12-19 13:25
硬盘有坏道了,用MDHH扫描一下 这种一般是犹豫硬盘坏道引起 加载速度很慢
维修高手在民间
2013-12-19 13:28
这种问题一般是硬盘有坏道,建议从新分一下区, 把前面坏道的部分屏蔽掉。
白柒聪
2013-12-19 14:12
硬盘有坏道啊
黑米哥哥
2013-12-19 20:54
巨慢是多慢啊
那天想起了你
2013-12-19 21:00
赶快升级吧
rocky123
2013-12-19 21:07
把硬盘挂在别的主机试一下
进来进不来
2013-12-19 21:20
我有个机子一样的问题,换了个板子就好了
hu1995
2013-12-19 21:30
换一个硬盘试试 或 换一个大小不一样的硬盘
陈思儒
2013-12-25 23:22
硬盘有问题不一定;要有坏道,换个硬盘排除一下吧
xiechangqing
2013-12-26 10:10
我感觉是硬盘的问题。
独醉随风幽
2013-12-26 12:23
总结:换主板或者硬盘有坏道。 新人同楼主一起学习进步
bj549
2013-12-26 21:56
硬盘有坏道
检查一下。。。
