标题: k42jc刷完BIOS网卡驱动按不上了。 [打印本页]
作者: woshiduzi225588    时间: 2013-12-7 19:37
怎么办 着急
作者: xc3024    时间: 2013-12-7 19:49
BIOS程序不对,换个试试
作者: 唐致远    时间: 2013-12-7 19:52
程序不对,还可以修改网卡BIOS信息解决!!
作者: woshiduzi225588    时间: 2013-12-10 19:28
怎么解决啊?
作者: 米奇    时间: 2013-12-10 19:48
重新刷写一个试试
作者: 诸司马技    时间: 2013-12-10 20:38
肯定是bios不对
作者: 尽我所能    时间: 2013-12-10 21:12
遇到过。找对应的BIOS刷上就好。
作者: guozhenfenglj9    时间: 2013-12-10 21:38
你按着内存槽上的型号的去下载,论坛上有的,
作者: pokeryao    时间: 2013-12-10 22:34
这个确定没错,我记得前不久有朋友在论坛上发过这个机型的官方BIOS,你可以找找
作者: hackxiaoyao    时间: 2013-12-11 09:02
刷额最老的bios试试
作者: zfb031    时间: 2013-12-11 11:36
重新装过系统看看,不一定BIOS问题啊
作者: haomoney168    时间: 2013-12-11 11:39
这个问题我碰到过!是BIOS的问题 后来重新把网卡资料写到BIOS文件里面 重新刷就好了
作者: yshuangliang    时间: 2013-12-11 11:39
一定是BIOS程序没对。。自己在论坛找 同型号的
