下载附件 保存到相册
2013-12-7 19:16 上传
2013-12-7 19:27 上传
2013-12-7 19:34 上传
2013-12-7 19:48 上传
xionw457 发表于 2013-12-7 19:45 登录/注册后看高清大图 HWPG确实不正常,有可能是3V转换电压不正常,因为hwpg都是3V S0电压上拉的!建议先查查3v转3v是否正常,还 ...
xsp1980 发表于 2013-12-7 20:19 登录/注册后看高清大图 HWPG就是这个芯片发出的,当然不正常。
超越自己! 发表于 2013-12-7 20:21 登录/注册后看高清大图 哪个芯片发出的???
望远欲穿 发表于 2013-12-7 20:22 登录/注册后看高清大图 广达的机器还好吧 你说什么电压都有 你都测了吗
xsp1980 发表于 2013-12-7 20:24 登录/注册后看高清大图 RT8204A发出的。
xsp1980 发表于 2013-12-7 20:30 登录/注册后看高清大图 看看这个电压后级有无短路。
超越自己! 发表于 2013-12-7 20:33 登录/注册后看高清大图 老大!图上没有装啊!
xsp1980 发表于 2013-12-7 20:36 登录/注册后看高清大图 PR162没有装,但是短路,连在一起。
yang1095 发表于 2013-12-7 20:47 登录/注册后看高清大图 你直接更换CPU供电芯片吧,立马好我修过两台了ISL6266
676777140 发表于 2013-12-7 21:14 登录/注册后看高清大图 这就是饼哥说的大与门,HWPG就是各路供电PG的总和,有一个不正常HWPG就会为低,用断开法找到那个不正常的
海阔天空1988 发表于 2013-12-7 21:16 登录/注册后看高清大图
pdf14789 发表于 2013-12-7 22:00 登录/注册后看高清大图 广达的机器只要有一个电压不正常就会引起一加电就掉电,所以你说所有电压都正常那是不可能的,实在找不出来 ...
惠佳电子设备 发表于 2013-12-7 22:57 登录/注册后看高清大图 今天我也搞了台 海尔的 一样是触发到零点一几就掉电 我也是测量各大电感电压都有 不过我的测量PG是正常的 后 ...
