标题: CPU风扇改为常转 [打印本页]
作者: cityhome    时间: 2013-12-7 19:31
标题: CPU风扇改为常转
师兄们,有一台机器散热不好,怎么把风扇改为长转呢?????                      这个笔记本装WIN7怎么装不起,在PE里装好WIN7的100%后,重启就英文字母,也不自动装驱动装程序                        然后我直接装XP的,装好重启,就可以自动装装驱动装程序,等一会就自动进桌面了                    为何装不起WIN7呢????
作者: xionw457    时间: 2013-12-7 19:50
很简单,将风扇接口的红线单独挑出来,飞到3V 或5V的供电上面,一般选S0电压,就是开机后才有的 3V 或5V,不要选待机的3V 5V!选了会没开机风扇也会转!!!一般选3V好些,5V转的太快,有些噪音!!
作者: xionw457    时间: 2013-12-7 19:53
装不上WIN7可以重新分区试试,还是不行可以换个WIN7试试!!
作者: henan135984    时间: 2013-12-7 19:56
找个USB口那有5V直接飞过去就好了。
作者: xsw222    时间: 2013-12-7 19:57
楼上说的很好,顶上
作者: cityhome    时间: 2013-12-7 19:58
你是说把整个硬盘重新分区啊,其他盘有资料       我是把C盘格式化了,再装WIN7,也换过版本,还是装不起
作者: xionw457    时间: 2013-12-7 20:03
cityhome 发表于 2013-12-7 19:58
你是说把整个硬盘重新分区啊,其他盘有资料       我是把C盘格式化了,再装WIN7,也换过版本,还是装不起 ...
试试重新建一下C盘分区,如果还是不行用你的硬盘试试!  遇到装不上系统,而且用户又有资料的电脑确实有点头痛!
