标题: 联想B460上管老是烧!奇葩。。 [打印本页]
作者: haomoney168    时间: 2013-12-7 19:15
今天修一台联想B460的笔记本 一通点待机电流直接就0.21A 不用说有短路果断拆机  拆开机器后发现乌龟壳上管MOS管 有黑乎乎的痕迹 用手摸上去 呵呵 直接糊了 现在时隔两个小时了 什么问题都没有找到 反而手起了一个水泡。CPU供电芯片ISL62882HRTZ以及的mos管(上下管)两对已经更换 还是一样 一通电就烧那个上管 而且还是那个上管的位置烧。板子上没有短路的地方啊 上管的G和S级是相同的 不上CPU的时候G级反向测得阻值位475欧  上了CPU的时候G级反向只有40欧。CPU换过了。现在就是一通电就烧上管MOS管 我都无语了 CPU供电芯片换了  4个MOS管换了 CPU换过了  不插内存也试过了  现在都不知道该如何去测试了。我的天。真是奇葩 望各位大哥大神 给点方向。
补充内容 (2013-12-8 09:15):
换回原来的ISL62882 奇怪了  上管的MOS管 不烫了  但是电流在1.2-1.3之间徘徊 这。。。不确定是否芯片有问题 都换了3个了。真心无语
作者: 简简工作室    时间: 2013-12-7 19:26
去掉那对管,通电待机正常么?
作者: 鑫盛本本维修    时间: 2013-12-7 19:28
G级有无断线
作者: haomoney168    时间: 2013-12-7 19:29
简简工作室 发表于 2013-12-7 19:26
去掉那对管,通电待机正常么?
正常 现在 通电自动触发后就直接上管发烫 直接就烧还没有等电流上去呢  电流在1.30——1.4左右 就会烧东西
作者: 鑫盛本本维修    时间: 2013-12-7 19:33
屡烧上管的故障有的是 不奇怪 只是你没见过 故障就在芯片到电感范围
作者: xsp1980    时间: 2013-12-7 19:46
能不能肯定G极和芯片驱动引脚相同呢?
作者: huntel99    时间: 2013-12-7 19:47
屡烧就不是他的问题了,查反馈和滤波,搞不好是供电芯片造成的呢。
作者: haomoney168    时间: 2013-12-7 19:47
能具体点吗
作者: xionw457    时间: 2013-12-7 19:59
直接改掉乌龟壳看看,换成平常MOS管,那乌龟壳也不好换,一次性换完MOS管和芯片, 再查查升压,还有就是那2个反馈脚相连电阻阻值是否正常,是否断线!!!! MOS管的G级有无断线
作者: haomoney168    时间: 2013-12-7 20:19
xionw457 发表于 2013-12-7 19:59
直接改掉乌龟壳看看,换成平常MOS管,那乌龟壳也不好换,一次性换完MOS管和芯片, 再查查升压,还有就是那2 ...
我一套都换了呀!G级没有断线的 触发后CPU供电1.05V能出来 但是不知道是不是正常的电压!
鑫盛本本维修 发表于 2013-12-7 19:28
G级有无断线
没有断线的 触发后CPU供电有的
作者: haomoney168    时间: 2013-12-7 20:21
去掉那对管,通电待机正常么?
正常的 就是掉电
作者: weidemingwei    时间: 2013-12-7 22:06
g极跟s极相通?
作者: 楚少    时间: 2013-12-7 22:51
应该是升压电路的RC电路烧东西了
作者: haomoney168    时间: 2013-12-8 09:13
芯片换过了呢 换了第3个了
作者: 珠碧江    时间: 2013-12-8 09:38
屡烧上管,19V电压从上管下来这一路估计不好过,再一个就是这一路反馈也是重点怀疑。
作者: liang867    时间: 2013-12-8 10:13
这里保护隔离公共点 对地值短路的话, 也会引起 烧上管的,可以用烧鸡法查找公共点与上管相连线路短路元器件解决故障。
作者: 蓝色使者    时间: 2013-12-8 10:36
重点看看反馈电路是不是断线或中间元件脱落
作者: 遂宁恒信科技    时间: 2013-12-8 10:49
有没有小电阻之类的
作者: 光远电脑中心    时间: 2013-12-8 10:59
也许没换好呢
作者: 查烈辉    时间: 2013-12-8 11:25
乌龟壳子 整套换吧
作者: pkz1988    时间: 2013-12-8 11:42
这种乌龟壳子很容易出问题,最好是改掉试试!!
作者: wds2007100    时间: 2013-12-8 12:01
主板可能烧断线了
作者: 街角的幸福888    时间: 2013-12-8 16:24
我之前也遇到过这样的问题,换一个烧一个,最后还是放弃了
作者: 追求完美    时间: 2013-12-8 16:30
把CPU供电芯片和上下管一起换掉试一下吧
感觉这种供电芯片坏的也不少。修好N台
作者: haomoney168    时间: 2013-12-9 09:38
对啊 换一个烧一个
作者: 江西人民    时间: 2013-12-9 09:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: weidemingwei    时间: 2013-12-9 10:23
u烧了也有可能
作者: zhangchi2015    时间: 2013-12-9 10:28
我觉得那个管子不好换,楼主在耐心认真焊一次,也许就ok了
作者: 419660540    时间: 2013-12-9 10:34
这现象我遇见一次,是没焊好的原因,焊 不好会引起大电流,或者不显示
作者: haomoney168    时间: 2013-12-9 11:29
我直接飞线的 也检查过不下N遍 保证是焊好了的
作者: 贵在付出    时间: 2013-12-9 14:57
有时也会连控制芯片一起烧
作者: haomoney168    时间: 2013-12-9 15:21
查烈辉 发表于 2013-12-8 11:25
乌龟壳子 整套换吧
换了呀  4个管子 外加ISL62882
作者: 小小二    时间: 2013-12-9 15:23
换好了没有,我也遇到了
作者: haomoney168    时间: 2013-12-9 15:25
光远电脑中心 发表于 2013-12-8 10:59
也许没换好呢
管子不纯在没有换号  我是直接飞线的 我把图附上来吧
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-12-9 15:27
换掉CPU供电所有的管子和芯片电容
作者: shyj0745201    时间: 2013-12-9 15:29
楼主 修好了没用  分享一下
作者: FZYWFIX    时间: 2013-12-11 14:09
还是得关注G级
作者: haomoney168    时间: 2013-12-11 14:18
G级和S级是想通的!我挺无语的 我把一个1.05V的电感开机的时候断掉了  4个管子都不烫了  CPU也有供电了 就是一开机 立马把电感翘起来
作者: 入门到放弃    时间: 2022-6-1 14:29
楼主,搞好了没有?
