查看: 3916|回复: 10
[主板维修]
atx的pwok对地短路,直连io的pwok脚,怎么处理?
发表于 2013-12-7 15:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
没有复位,经查是atx接口的灰色pwok对地短路,二极管档打值6,他是直连io引脚的,怎么处理呢?
跑线:atx接口灰色线直接走里层,上下面没有线;io端走了一小段也进去了。应该是里层短路。
烧鸡:电源调到3v,1A烧,3分钟啥也没烧出来。
这种情况怎么处理呢?
发表于 2013-12-7 16:27:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主你这种情况需要进行割线处理
发表于 2013-12-7 17:00:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我一般都有稳压电源烧,直接烧冒烟取了就好,这个只连接IO或者经过三极管连接IO,直接烧就好了
发表于 2013-12-7 19:04:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你翘起IO的PWROK的脚位试了没?翘起阻值正常的话,就是IO坏导致拉低了灰色线
点评
翘起也是那样  详情 回复 发表于 2013-12-7 22:06
发表于 2013-12-7 19:14:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是的,这个信号也是有发送给南桥提供复位条件 作用的。
发表于 2013-12-7 19:15:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
问下PWROK这个信号是 IO 工作条件正常后才会发出的吗
点评
PWROK是电压正常后,ATX电源的灰色线发给IO的,再由IO延时发给南桥  详情 回复 发表于 2013-12-8 09:10
发表于 2013-12-7 22:06:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
翘起也是那样
点评
那应该是板层里面短路了,只有割线飞线了  详情 回复 发表于 2013-12-8 09:09
发表于 2013-12-8 09:00:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
youxiazhu 发表于 2013-12-7 22:06
翘起也是那样
那就是IO PWOK脚与电源ATX PWOK相连线路的问题,可以下载点位图查找故障
发表于 2013-12-8 09:09:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
翘起也是那样
那应该是板层里面短路了,只有割线飞线了
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
板层里面短路,一般是主板相应电压供电电路工作大电流造成的  发表于 2013-12-8 09:20
发表于 2013-12-8 09:10:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-8 09:12
发表于 2013-12-8 09:16:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
IO延时 应该通过内部自带 的电路进行
