查看: 1773|回复: 5
MIS845G主板不开机请教
发表于 2008-10-14 12:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MIS845G主板不开机请教。按电源开关开机一下子就自动关了。
发表于 2008-10-14 14:00:37 | 只看该作者 �
是否有短路?把12V供电拔了再开机试下。
前面板是否不能自动回位。
发表于 2008-10-15 21:51:14 | 只看该作者 �
还是不行呀,高手进来讨论一下呀
发表于 2008-10-15 21:59:50 | 只看该作者 �
有可能是电源有问题``用排除法 把CPU  内存 换一个看看``在不行的话就是主板的问题了```如果说是主板的问题的话`有可能是桥的问题``
发表于 2008-10-15 23:28:21 | 只看该作者 �
短路了,量一下主板各处供电有无问题
发表于 2008-10-16 12:17:30 | 只看该作者 �
要懂得跑线路然后再查一下各元件短路在哪里
