标题: ga-m68sm-s2l关机电源风扇一直转 [打印本页]
作者: ℡冷暖ッ自知っ    时间: 2013-12-7 12:38
ga-m68sm-s2l的主板,开机能正常用,就是关机后,电源的风扇是一直转的,,,电源灯也是一直亮的。。。。换过电源,换过硬盘,重做过系统,,,跳线也没错,,,哪位大师知道是怎么回事啊,,,求指点。。。
作者: xf1294469649    时间: 2013-12-7 12:45
先刷个BIOS,不行就是IO了。
作者: 孤单的我、    时间: 2013-12-7 13:02
检查开机电路
作者: 孤单的我、    时间: 2013-12-7 13:03
检查开机电路
作者: wycstar316    时间: 2013-12-7 13:49
有自动开机的现象吗?
作者: liang867    时间: 2013-12-7 13:55
xf1294469649 发表于 2013-12-7 12:45
先刷个BIOS,不行就是IO了。
可以检测下南桥返还给IO的SLPS3信号工作情况
作者: 0.0东方数码    时间: 2013-12-7 14:01
不用考虑    做系统不好  直接换io
作者: haolaiwan2    时间: 2013-12-7 14:07
直接换个l/0,,,
作者: ℡冷暖ッ自知っ    时间: 2013-12-7 14:46
先刷个BIOS,不行就是IO了。
为什么这么说呢?有什么根据吗?他这个除了关机风扇一直转,其他一切正常。。。能解释下吗?小弟不太懂。。。不过我还是先刷了个,,还是一样,不行。。
作者: ℡冷暖ッ自知っ    时间: 2013-12-7 15:00
先刷个BIOS,不行就是IO了。
我换IO试试,谢谢。。。希望能好。。。
作者: ℡冷暖ッ自知っ    时间: 2013-12-7 15:01
孤单的我、 发表于 2013-12-7 13:03
检查开机电路
什么意思啊?能开机,进桌面,开机电路查不出来吧?
wycstar316 发表于 2013-12-7 13:49
有自动开机的现象吗?
没有自动开机的现象,,,就是关机后电源风扇转个不停,,不断电的话,再开开不起来。。。
哥,这个有点高难度,对我来说,搞不定啊
作者: ℡冷暖ッ自知っ    时间: 2013-12-7 15:03
haolaiwan2 发表于 2013-12-7 14:07
直接换个l/0,,,
还没遇到过这样,,,真是千奇百怪。。。
作者: liang867    时间: 2013-12-7 16:08
℡冷暖ッ自知っ 发表于 2013-12-7 15:01
哥,这个有点高难度,对我来说,搞不定啊
可以根据 楼上所说的,直接换IO试下
作者: 慧科电脑    时间: 2013-12-7 17:30
网络唤醒也会这样哦
作者: 撸哥    时间: 2013-12-7 19:01
单桥板子啊!楼主你可以在关机的时候测量哪个电压还在,那个电压在就修哪个,去查他的EN信号来源,最主要就是时序倒着修,一般都会修好
作者: ℡冷暖ッ自知っ    时间: 2013-12-8 08:59
慧科电脑 发表于 2013-12-7 17:30
网络唤醒也会这样哦
啥子叫网络唤醒啊???为什么会出现网络唤醒呢?而且这个对其他用的没有影响吗?
作者: ℡冷暖ッ自知っ    时间: 2013-12-8 09:00
撸哥 发表于 2013-12-7 19:01
单桥板子啊!楼主你可以在关机的时候测量哪个电压还在,那个电压在就修哪个,去查他的EN信号来源,最主要就 ...
学习了。。。
