标题: 联想G450,开机跑0.9又降到0.5又跑到0.9不到,有时候掉到0.01 [打印本页]
作者: smdnwx201211    时间: 2013-12-7 12:14
联想G450 板号 LA-5081P,无显示。开机跑0.9又降到0.5又跑到0.9不动,有时候掉到0.01。测+LCDVDD没有电压,  +LCDVDD由VGA_ENVDD控制,测VGA_ENVDD 也没有电压(也就是0V),VGA_ENVDD来于显卡,测了显卡供电都有,晶振起振,此机为独显,是不是显卡有问题,有没有谁修到过这种情况的   求解!
作者: 289679696    时间: 2013-12-7 12:23
很想忙你但新手不懂,帮你顶下贴吧……和你一起等高手出现……
作者: liang867    时间: 2013-12-7 13:33
可以短接Q4 DS级看下 LCD VCC电压有没出来,还是不行的话,可以BGA加焊显卡试下。
作者: smdnwx201211    时间: 2013-12-7 13:39
没有用,短接了,电压到是出来了,但是没有显示。
作者: liang867    时间: 2013-12-7 13:41
没有显示 ,可以查下屏线接口的主供电和背光开启信号电压情况
作者: 吊吊猫    时间: 2013-12-7 13:49
电压没出来完???
作者: smdnwx201211    时间: 2013-12-7 14:04
吊吊猫 发表于 2013-12-7 13:49
电压没出来完???
感觉电压是出来完了,
作者: 华科电脑    时间: 2013-12-7 14:58
Q3是N管,Q4为P管,VGA-ENVDD是开启或关闭Q5的,当VGA-ENVDD有电压时,Q5导通与R760构成分压Q4导通,Q3截止,LCDVDD才有电压,你现在的情况VGA ENVDD电压为0V,Q5截止,Q3导通Q4截止,此时LCDVDD的电压快速Q3拉低……我这样的分析不知道 对不对?请各位师父们不要笑话我
作者: 吊吊猫    时间: 2013-12-7 15:00
  那就着重看下CPU供电方面   不行就干桥
作者: smdnwx201211    时间: 2013-12-7 15:04
华科电脑 发表于 2013-12-7 14:58
Q3是N管,Q4为P管,VGA-ENVDD是开启或关闭Q5的,当VGA-ENVDD有电压时,Q5导通与R760构成分压Q4导通,Q3截止 ...
分析得对的,我就想知道,导致VGA-ENVDD没有高电平,是不是一定都是显卡挂了,因为VGA——ENVDD来于显卡,而显卡电压基本都出来了,到底是那个信号控制这个VAG-ENVDD,  因为内外都没有显示。
作者: 631923161    时间: 2013-12-7 15:13
其实干桥没什么的。东高西搞浪费了不少时间,意思是差不多就BGA
作者: 一掷千金    时间: 2013-12-7 15:15
这电流还没有到屏,你看下USB口有坏的没有
作者: zyp77520    时间: 2013-12-7 16:05
这电压估计内存都没过,这么早就去检查屏供电没用,要过显卡后,电脑和屏交换数据后才会有LCD—VDD电压
作者: 联硕本本维修    时间: 2013-12-7 16:08
你确认机器有正常的跳变吗,看电流时亮机的电流吗,按你的电流跳变很明显不对,还有这个机器USB很容易短路导致不开机
作者: liu19920719    时间: 2013-12-7 16:13
我这边也有一台差不多的没有LCDVDD,不过是白屏,也是显卡没有发出控制信号,飞了跟线过来,不过发现屏线发烫,LCDVDD也被拉低到2.8V,电流也从1.5A升到2.5A,取下屏线就好了,现在在订屏线,希望可以解决
作者: 我最珍贵。    时间: 2013-12-7 16:33
像是跑码不过的样子
作者: 广灵子    时间: 2013-12-7 16:34
看电流不像是缺屏工作电压啊,加焊过显卡的话,再看看南桥吧!
作者: 419660540    时间: 2013-12-7 16:36
我觉得你要换个思路修,
作者: 海辉科技    时间: 2013-12-7 16:44
之前有遇到干显卡好了
作者: 炎夏    时间: 2014-6-18 15:00
跑到0.9 内存过没的 用示波器测试下撒, 然后直接干桥啊
作者: gba0623    时间: 2014-6-18 15:05
看看右下角的USB是不是弄坏了
作者: 蒋炳锋    时间: 2014-6-18 15:11
联想的USB坏,也这样跑
作者: 台式主板维修    时间: 2014-7-15 20:32
0.9貌似没有过内存,查查内存的工作条件,或者打内存上排阻波形或者SMB波形
