SL400开机报警两声没有显示大写键有反应
远离维修
2013-12-7 11:23
前段时间修一台SL400显卡问题,更换显卡后出现外接显示,内接显示灰屏,后来重值显存修复,现在又来一台,不知道是不是显卡问题,开机报警两声,外接和屏都没有显示,按大写键有反应,不知道是不是显卡问题,因为这种显卡太难整了,想问下有没有遇到过有这样现象,确定是显卡问题吗?
补充内容 (2013-12-9 19:05):
感谢各位,确切是显卡问题,值过珠都不行,最后换了个显卡可以了,
信诚
2013-12-7 11:30
直接干显卡,前提是把显存用锡纸包好。
chenzhen991
2013-12-7 11:36
先刷个BIOS试试。IBM的桥确实不好搞。反正我是怕了。
盛娟清铖
2013-12-7 11:37
灌了胶的要保护好显存
JC.精诚电脑维修
2013-12-7 11:43
干显卡吧,小心点就行
一心维修01
2013-12-7 11:49
我都是干 显存好的多 ,
419660540
2013-12-7 13:08
杀显卡,保护好显存
289679696
2013-12-7 14:18
同意楼上,干显卡……
远离维修
2013-12-7 14:28
各位现在重新重值显卡问题还是一样、、一样报警两声,插了USB键盘大写键没有反应,键盘灯也不会亮,用本身的键盘大写键就会有反应、、不知道什么问题了、BIOS也重刷过、有哪位大神遇到过,指点下
631923161
2013-12-7 15:33
应该内存没问题吧?测下显卡供电吧,一般是什么没过
Mahone
2013-12-7 15:36
显卡不行 就弄显存阿
liu19920719
2013-12-7 15:41
一直不明白,无显示,大小写键有反应,能证明什么?希望有人解惑
huntel99
2013-12-7 16:52
嗯,同意干显卡。反正黑胶的弄起来有点害怕。把显存芯片用锡纸包好,不然……弄移位了一通电搞不好就烧。
远离维修
2013-12-7 18:10
都干了、、显卡现存都重新值过珠了、、问题还是一样、、供电也是正常的、、客户说用着突然黑屏的,在开机就开不了了,而且机器还很烫、、只能拿一个显卡回来试试、、、看看明天有没有结果、、
