标题: 三星T190会闪屏! [打印本页]
作者: kangyithank    时间: 2013-12-7 11:04
标题: 三星T190会闪屏!
昨天接到一台三星T190显示器,当时还高兴了一把 ,一般这显示器都是BIOS。客户不等说好明天可以来拿, 老客户了,什么问题都没说...结果到手后接上发现一切正常,好吧....我烧   中午过去了 下午过去了....到第二天早上发现屏开始闪了 而且很频繁 显示、黑屏、无信号 恢复显示...一直在重复  我改怎么办呀?  坐等....
作者: hli3276    时间: 2013-12-7 11:10
糊了,继续等,弄明白你想说了,再看一一位
作者: liping0808    时间: 2013-12-7 11:34
换条VGA线试试.-----------再就屏线---------------------再驱动板---------------再屏坏~~~呵呵
作者: 菲克斯    时间: 2013-12-7 11:37
T190和T220是没有MCU程序的故障的,闪屏要分清楚是背光闪还是图像闪,或者是图像在不停的一亮一暗?T190和T220最常见的故障是SOURCE的按键漏电,导致信号不停的切换而表现出所谓的“闪屏”。
作者: kangyithank    时间: 2013-12-7 11:42
检查出来了,是按键  问题是现在去哪找这种按键啊,不知道加油会不会解决...
作者: 我爱小吉    时间: 2013-12-8 08:35
按键漏电导致
作者: 联成科技    时间: 2013-12-28 23:33
这显示器 换开关
作者: 铱窻菍咿亽    时间: 2013-12-29 09:49
又是一秒杀案例,学习了,
作者: 水蜜月    时间: 2013-12-29 09:57
把左边的按键板排线拨了不插就可以,但要跟客户讲清楚
作者: 海望    时间: 2013-12-29 10:36
很明显的重启,肯定首先考虑案件
