+3VALW TO +3VS.png (27.17 KB, 下载次数: 84)
下载附件 保存到相册
2013-12-7 10:08 上传
SUSP# TO SUSP.png (10.67 KB, 下载次数: 86)
2013-12-7 10:17 上传
2013-12-7 10:33 上传
RTCBATT TO RTCVCC.png (34.77 KB, 下载次数: 85)
RTCVCC 到桥.png (44.69 KB, 下载次数: 88)
南山电脑医院 发表于 2013-12-7 11:47 登录/注册后看高清大图 电池可以用吗?如果电池可以用的话,用电池电压吧...如果用电池电压可以,就不理他的了。
l水底捉鱼 发表于 2013-12-7 11:09 登录/注册后看高清大图 应该还是桥的问题
liang867 发表于 2013-12-7 11:59 登录/注册后看高清大图 楼主这种问题应该出在CMOS电路 电池座到南桥之间的线路,可以查下RTCRST#这个信号电压。
十八年后 发表于 2013-12-7 12:10 登录/注册后看高清大图 这个信号没有查过,但使用电源正常的话,RTCVCC后面所有电路都是正常的,
liang867 发表于 2013-12-7 12:16 登录/注册后看高清大图 这个信号在台式机主板上是CMOS或RTC 电路中的跳线帽相应引脚发给南桥的复位工作 信号,不知道笔记本主板有 ...
我最珍贵。 发表于 2013-12-7 12:13 登录/注册后看高清大图 问题应该出在CMOS电路 电池座到南桥之间的线路
十八年后 发表于 2013-12-7 12:27 登录/注册后看高清大图 我现在觉得可以是,上电源时候南桥RTC电路工作了,当只有CMOS电池时这块电路没有工作,但现在问题又来了, ...
十八年后 发表于 2013-12-7 12:31 登录/注册后看高清大图 从我发的第三张图可以看出来,电源供电和电池供电的区别就只是取决于PD6的2脚有没有电压,在通过后面的图 ...
liang867 发表于 2013-12-7 13:24 登录/注册后看高清大图 你可以测量下 CMOS电池的电压是否正常
liang867 发表于 2013-12-7 13:27 登录/注册后看高清大图 这里可以测量下PD6这个二极管有没短路击穿,这个二极管损坏的话也会影响+RTCBATT电路的工作。
十八年后 发表于 2013-12-7 13:43 登录/注册后看高清大图 我这已经测过了,电池都换过
liang867 发表于 2013-12-7 13:46 登录/注册后看高清大图 那只有加焊南桥试下
zhufu7685 发表于 2013-12-7 11:20 登录/注册后看高清大图 进水机器 烤烤看
yanlehua55 发表于 2013-12-7 19:39 登录/注册后看高清大图 进水的腐蚀是不是RTC这边也有短线呀。。
西部本本维修 发表于 2013-12-7 21:30 登录/注册后看高清大图 曾修过32.768khz谐振电容被人替换过,不能保存时间的。。。
十八年后 发表于 2013-12-7 19:35 登录/注册后看高清大图 我全新的桥都换过还是一样
