标题: 植株BGA [打印本页]
作者: cityhome    时间: 2013-12-7 09:56
标题: 植株BGA
各位师兄好,我每次植珠开到400度,风速最小由远到近的吹珠珠,用的钢网贴上去,但每次总是有几个珠珠化了,但是就是贴不上去,是怎么回事                      植株兄弟们,分享一下你们如何植株与操作细节的
作者: 飞腾数码    时间: 2013-12-7 09:59
有铅还是无铅,无铅的温度应该再调高点吧
作者: cityhome    时间: 2013-12-7 10:02
飞腾数码 发表于 2013-12-7 09:59
有铅还是无铅,无铅的温度应该再调高点吧
植株都是有铅的啊
作者: 飞腾数码    时间: 2013-12-7 10:04
买好一点的助焊膏吧.
作者: 天意wx    时间: 2013-12-7 10:06
1.擦洗干净 特别是钢网
2用好助焊剂 控制好量
3控制好温度
多做就熟悉了
作者: wfl1984    时间: 2013-12-7 10:11
有铅的你调400度?我一般调249就好了啊,多练习下吧,练多就行了
作者: 梁浩    时间: 2013-12-7 10:15
350  3档风速就要以了
作者: 风清云    时间: 2013-12-7 10:15
网不平吧?珠珠有没有大小不一的?
作者: 盛娟清铖    时间: 2013-12-7 10:15
有铅的用300-350度都可以  看你怎么控制了  还有就是助焊剂涂抹得不能多也不能少  要适中
作者: 超一电脑    时间: 2013-12-7 10:19
400度?芯片都给你吹爆了,风速可以打高点
作者: cityhome    时间: 2013-12-7 10:19
飞腾数码 发表于 2013-12-7 10:04
买好一点的助焊膏吧.
400多一桶,助焊膏是好的
作者: qjfit    时间: 2013-12-7 10:19
熟能生巧,多练习就好了。
作者: —=LOVE=—    时间: 2013-12-7 10:23
5楼说的对 ,钢网洗干净 焊膏涂抹均匀不要太多 钢网能摘下来做就摘下来  温度不要那么高280度就够了 加助焊剂吹的时候等芯片凉了在加特别是冬天
如果你是学徒那么放珠子的时候还是为老板考虑下,到的时候慢点均匀点,可以省很多珠子  ,建议先用废桥练一段时间在做好的
作者: 李江米    时间: 2013-12-7 10:44
做的多了就有经验了
作者: cityhome    时间: 2013-12-7 10:44
—=LOVE=— 发表于 2013-12-7 10:23
5楼说的对 ,钢网洗干净 焊膏涂抹均匀不要太多 钢网能摘下来做就摘下来  温度不要那么高280度就够了 加助焊 ...
恩   但是上面说的,我都做到了               还是说有虚焊,加了助焊剂,但还是有的珠珠焊不上去
作者: 佳玲/wx    时间: 2013-12-7 10:47
慢慢来不要及
作者: 佳玲/wx    时间: 2013-12-7 10:48
直求是有技巧的
我可是直球高手可以和联系15979430080
作者: vzxcbnm    时间: 2013-12-7 11:27
熟能生巧,多多练习
作者: 流浪的星星    时间: 2013-12-7 11:45
有铅的我用350  360就可以了
作者: 维修徒徒    时间: 2013-12-7 13:01
应该焊油不行吧
作者: 631923161    时间: 2013-12-7 15:49
可能是温度不均匀吧
作者: huntel99    时间: 2013-12-7 16:48
冬天和夏天的温度不一样,这东西怎么讲呢,根据经验来。一般夏天开250左右,冬天开300左右,风速低一点锡球不容易吹跑。时时刻刻看着珠子的变化,手要均匀的转。助焊膏也要好一点。吹的时候不要加风嘴。
作者: 贵在付出    时间: 2013-12-8 12:46
实践的多了自然就掌握规律了。
作者: lizhsh123    时间: 2013-12-8 15:53
不是很懂 但学习下这软件
作者: 米奇    时间: 2013-12-8 16:20
400度温度高了
