标题: 求联想B470图纸 [打印本页]
作者: renqiju    时间: 2013-12-7 09:26
标题: 求联想B470图纸
前两天接了台同行送来的联想B470的机,待机电流0.16A,开机正常,发现有个ALC的芯片烫手,在网上没找到这个芯片是干什么用的,求电路
作者: 66451966    时间: 2014-3-11 10:13
我也在找图纸。我的短路
作者: 腹黑控    时间: 2014-3-11 11:59
呵呵。。。。。。。
作者: sqtdxitx    时间: 2014-4-4 15:13
你找到了吗?我的b470也短路了晕
作者: 学主板维修中    时间: 2014-4-11 17:53
这个一般是CPU 上官的乌龟铁壳烧了 。建议测试一下
作者: jxlanbo    时间: 2014-4-12 17:02
B470的图纸难道就没有吗
作者: 676777140    时间: 2014-5-4 09:55
同求B470图纸
作者: 博洋    时间: 2014-11-27 13:51
我 这个直接烧出一个眼了都,不知道能用什么代换
作者: huangyongchun    时间: 2015-3-13 22:58
我也在找这图
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-3-23 16:11
我这个事上CPU后就大短路
我这个事上CPU后就大短路
作者: huanglong914    时间: 2015-7-13 14:51
同求,。。。。
作者: xw1213008    时间: 2015-7-13 16:16
B470这个论坛有图的啊。。
