ZXCVWtest
技展17寸显示器无供电
过路妖怪
2008-10-14 11:37
技展17寸显示器无供电
该机使用电源高压一体板 驱动与屏板合一 高压和驱动供电均为5V 拆机发现无5V电压输出 初级电源部分标示为P6NK60ZFP 的MOS管G极和S极短路 取下测量该管正常 跑线路得知系板上一六引脚标称无法看清的器件短路损坏 取下该器件再装上正常 上电发现光耦输入端有5V电压 输出端无(驱动和高压的5V均由光耦输出 后驱动的5V经桥式整流后取得 高压5V经TL431后取得)检查发现驱动部分的桥堆有二极管击穿 拆除后5V正常 但是装机又出现先前一样无5V供电的情况 (桥堆全部更换)再在发现光耦输入端均为负电压 分别他负12和负14 能解决吗 如果不能可以自行设计一个电路为驱动和高压提供5V供电吗 烦劳各位了
