大家好,请看看我这显示器是怎么回事呀!型号SA330 19寸……
chaoleisky
2013-12-7 08:15
之前是不显示,后来刷了个程序就好了,用了三个月之后,就慢慢开始闪,最后就变成这样了,有没有和我这情况一样的,说说是怎么回事!! 一半显示一半不显示。
(60.84 KB, 下载次数: 89)
下载附件
保存到相册
2013-12-7 08:14 上传
kayy
2013-12-7 08:54
目测又是三星的垃圾BT07屏....屏坏.不用多想.
caixueliang1980
2013-12-7 09:09
换屏吧,没啥好想的。
zhufu7685
2013-12-7 09:10
屏坏了 没啥好修的
小段2010
2013-12-7 09:10
建议直接换屏幕看看 是什么问题 因为这种屏幕挂的比较多的
hehegongzi520
2013-12-7 09:19
屏坏! 前2天 我这有一台 就是你那现象! 只不过是 3分之一有一块是绿色的! 换屏客户说价高还不如买个
xc3024
2013-12-7 09:19
屏坏
封志强
2013-12-7 09:20
分屏,屏坏了!!!!
小邱.
2013-12-7 09:27
先刷一下程序试一下,还是不行就是屏坏啦, 三星的机器程序是一种通病
dzbjf
2013-12-7 09:27
换屏吧,这种情况不用说的
source[s:s][srs
2013-12-7 09:28
屏坏,无修的价值
wdw352253
2013-12-7 09:38
坏了,买个新的
任国江
2013-12-7 09:42
这种情况大多都是屏坏。直接换新机,现在显示器那么便宜。
亚飞电脑
2013-12-7 09:49
好吧 我没看到图片 我的错 直接换了吧 屏已坏
liaojs474747
2013-12-7 09:56
直接换显示器!~~~
zhangjinwen
2013-12-7 10:13
屏坏了!我遇到过!像我一样搞个二手的屏用!呵呵
zh115960712
2013-12-7 10:24
看你怎么想咯
chenkeyu
2013-12-7 10:33
屏坏了,三星的好垃圾。。。。买新的吧!
撼天动地
2013-12-7 10:42
像我这种维修界的菜鸟都能断定是屏坏了,换吧
天愿
2013-12-7 10:44
先用万能驱动板测测屏好坏!
沉默の羔佯、
2013-12-7 10:44
是 屏坏 我遇到过一次
为了生存
2013-12-7 10:49
屏坏喽,现在屏不贵哈,楼主去换一张吧
无名小二
2013-12-7 11:01
原来发个简单问题,大家都会的贴子就能火,哈哈
hli3276
2013-12-7 11:08
直接当废品吧,别纠结了
631923161
2013-12-7 11:12
可能还是程序坏哦
L蓝信
2013-12-7 11:21
屏坏,不用修了
henshi858
2013-12-7 11:21
屏幕坏了 没必要整勒
丁刚刚
2013-12-7 11:29
屏坏了 不用修了 我遇到好几个这个
fengyue
2013-12-7 11:34
三星的屏很容易出问题啊
kangyithank
2013-12-7 11:36
果断换屏试试,不行再检查下驱动板
菲克斯
2013-12-7 11:39
背光只要亮就不可能是灯管的问题。即使个别机器出现灯管问题也只能表现为右边亮一些左边暗一些或者上面亮下面暗,不可能表现为图示的故障。此类故障肯定是屏的问题。
965127573
2013-12-7 11:54
这种一般情况下是屏坏
965127573
2013-12-7 11:55
你换一个屏看一下不就知道了啊
还是先自己决定
问题
jtelsoft
2013-12-7 12:02
屏坏了吧。
风云郁しovё
2013-12-7 12:41
又一个受害者,屏坏了~
wycstar316
2013-12-7 14:14
难道真的是屏坏了
lixiaobin192
2013-12-7 14:22
恭喜你屏坏了
孤独=真理
2013-12-8 16:26
个人估计还是程序问题
烽烟情焰
2013-12-8 19:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wbl871122482
2013-12-8 23:49
再刷下程序看看呗 如果是三星的就直接下死亡证明吧
zhx65257855
2013-12-9 08:33
先刷个程序试试,不行,就是屏坏的多了
