我有一台式机显卡不插时用主板集成显卡正常
shimeifang
2013-12-7 07:34
我有一台式机显卡不插时用主板集成显卡正常,插上独显就不显示,测量独显供电正常显卡芯片也有温度就是不显示,请问高手咋回事?
vccvcc
2013-12-7 07:55
最好先加焊试试,空焊情况较多
异地他乡
2013-12-7 10:58
也有可能是主板北桥的问题 查下那64个电荣的组织看下
小悟空
2013-12-7 14:00
你要先确认你的显卡是好的吗?
米德花卉
2013-12-7 21:09
先确定自己的显卡是否好的,最好重新找一好的试试注意把PCIE槽好好擦一下 如果确定是独显问题 那就上BGA吧
℡冷暖ッ自知っ
2013-12-8 09:40
显卡上BGA温度是多少啊??跟主板一样吗???夏天和冬天的温度是不是应该对应的调低或调高点啊??
xiechangqing
2013-12-29 23:13
若显卡是好的,再查pcI-e呀
电脑伟
2013-12-31 00:05
先排除下是显卡问题还是主板问题。如果是主板的问题查其条件:供电,时钟,复位以及16对电容
ccadmin
2013-12-31 12:53
如果显卡是独立供电的话看看显卡供电正常不
十胜石
2014-1-4 16:55
确定显卡没问题后。看看PCI-E槽下面有一排小电容有没有掉件,没有就上BGA 北桥。
