标题: 富士通显示器故障 [打印本页]
作者: 一棵菜心    时间: 2008-10-14 11:35
标题: 富士通显示器故障
屏幕出现明显偏色,呈蓝色刺眼光栅,伴有回扫线,字符隐约可见,调整亮度、对比度变化不大。用手拍打没改变。关掉显示器一段时间,再开有1~2分钟正常。
请各位帮帮忙
作者: 很想学修主板    时间: 2008-10-14 12:31
先问下 你是做什么的 .
作者: 长风    时间: 2008-10-15 00:58
蓝枪支路明显有问题.不正常时测量蓝色通道各组电压.另外.管座坏了也会出现这种情况,
作者: 周口李师傅    时间: 2008-10-16 10:20
检查以下电容吧》》》》》》》》》》》》》》》》》》
作者: 讯飞维修    时间: 2008-10-16 10:28
查尾板!有B电路,,有无虑焊,,,有80%是这种可能!
