la-4841p板电流跳到0.8左右,不显
hyy
2013-12-6 22:30
些板是被人修过的,北桥,南桥,独显都被干过,现在按开关,电流跳变三次到0.8A左右就不动了,假负载测cpu供电有1V以上,时钟0.4左右,pg1.05V ,复位1.05V,都正常,抓smbus有正常的波形,真内存上的排阻,持续的波形没有太多,开机有一点持续就没了,假负载测内存的条件都满足,数据地址线打值也没有发现什么异常,抓edid没有波形,打pcie电容没有发现什么异常,现在没有思路了,哪位高手修到这种情况的,请指点一二,thank you
y13949899673
2013-12-6 22:39
刷刷BIOS 测测LAD的对地值然后干干南桥 在搞不定就换板吧 二修板 没必要磕了
兰州诚兴科技
2013-12-6 22:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
chengwenlong136
2013-12-6 22:52
楼上说的很对{:soso_e179:}
huntel99
2013-12-6 23:10
电压,时钟,复位。同意3楼说的。不然就按照图纸上的时序来修。偶尔别人的BIOS刷得不对造成机器信号工作不正常也说不定。最好是用板子备份下来的BIOS。
