下载附件 保存到相册
2013-12-6 21:47 上传
15eb7d7d 发表于 2013-12-6 22:39 登录/注册后看高清大图 一般飞线直接短接解决,因为有时候没有料啊
望远欲穿 发表于 2013-12-6 23:05 登录/注册后看高清大图 Q38的G级电压都不测 楼主如果不怕换了管子也没有用吗
wcqwyy 发表于 2013-12-6 22:25 登录/注册后看高清大图 你怎么不测下pq38的g级电压
as763607308 发表于 2013-12-6 23:40 登录/注册后看高清大图 笑死我了 简单明了 但是没测G的电压不怕换了还是老样子么
hehegongzi520 发表于 2013-12-7 09:26 登录/注册后看高清大图 D级一班是多少V??
rich8077 发表于 2013-12-6 23:25 登录/注册后看高清大图 我现在很少在公共点飞线过去了.曾经烧了一大片.后怕后遗症中......
我的泪为谁飞 发表于 2013-12-6 23:26 登录/注册后看高清大图 上次修个HP f700 没有3.5v 发现3.5v供电芯片的vin正常 onLDO 也正常 就是LDO输出只有3v多 直接用可调电源 ...
liang867 发表于 2013-12-7 09:37 登录/注册后看高清大图 兄弟,这种故障你也测量下待机芯片5V线性电压输出端的对地阻值来或断开这个引脚相连后级负载元器件判断故 ...
小不才 发表于 2013-12-6 23:14 登录/注册后看高清大图 呵呵,我一般都是直接短接。快速简单
liang867 发表于 2013-12-7 09:31 登录/注册后看高清大图 那也看保护隔离电路公共点对地阻值情况来进行的 ,如果公共点对地值短路进行飞线的话,会烧毁后级相连的 ...
