标题: P4电源能用P3电源上的风扇 吗? [打印本页]
作者: 雅虎    时间: 2008-10-14 11:11
P4电源能用P3电源上的风扇 吗?
我的P4电源上的风扇坏了,手头正好有个P3电源上的风扇,这个P3电源上的风扇里边有电路,只看见有三极管,电解电容等.用上P3电源上的风扇,明显感觉转速不高,不知什么原因.
P3电源上的风扇:12V,0.14A
P4电源上的风扇:12V,0.12A
作者: 东旭电脑维修    时间: 2008-10-14 11:18
P3电源还可以改P4电源,加个插头就可以了,跟电脑成的人学的.
作者: 树上行    时间: 2008-10-15 23:20
有些电源有温控的。如果温度不就当然无须转得太快。p3.p4没有什么分别。只是多了一个接口而已。
作者: 决战新野    时间: 2008-10-15 23:32
差0.02A应该没问题,差0.2A问题大很多。
作者: 雅虎    时间: 2008-10-16 22:57
请问树上行
哪些电源有温控?我的P3电源上的风扇里边有电路,是不是温控?
作者: 新正雄    时间: 2008-10-23 00:12
楼主是把P3电源上的散热风扇换到P4电源上用吧,一般来说是没有太大的问题的,主要的是你试长时间运行后,看电源的外壳的温度是否太高,要是太高,那你的散热风扇的风量就不够了,那就要换。
作者: 镜泊湖    时间: 2008-10-23 18:28
原帖由 东旭电脑维修 于 2008-10-14 11:18 发表
P3加改P4插头我用过此法,但有些P3电源改后电脑系统不稳,是否功率不够?
作者: 家明    时间: 2008-11-29 20:09
可以这样认为
老牛拉不动啊
系统不稳定因素很多啊
作者: 白杰    时间: 2008-11-30 19:38
可以用的   其实风扇很少坏   要是转的慢  就加点油
作者: 西山行    时间: 2008-12-1 02:04
一般风扇都可以通用
作者: 情不自禁的奔跑    时间: 2008-12-1 02:16
电源风扇586,p3,p4都可以通用
作者: 雅虎    时间: 2008-12-3 01:49
谢谢大家,给风扇加点油,好了.
