标题: 求助:HP 台机主板MS-7352不触发 [打印本页]
作者: fengjawei    时间: 2013-12-6 18:39
手上有几片HP品牌台机的主板,相同的故障现象,不触发,V星代工,绿板。
不触发,BIOS刷过三次,没有用,强身加电不跑码,求教:会是哪里的问题,要怎么下手?非常感谢!
作者: 1258164343    时间: 2013-12-6 18:56
查开机电路,
作者: 980375323    时间: 2013-12-6 23:01
这种板是南桥 I/O 换、
作者: 异地他乡    时间: 2013-12-7 10:55
查下震荡电路把 不起震也有可能不触发
作者: 夏禾稻香    时间: 2013-12-9 10:00
强行上电当然不会跑码
作者: 438562215com    时间: 2013-12-9 10:09
先查下开机线路    不行就看CUP供电周边有没有断线
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2013-12-9 10:47
待机有吗?3V5V
作者: shuangbi    时间: 2013-12-9 11:41
有没有专用芯片?待机触发基本条件查一下
作者: qq312037447    时间: 2013-12-9 11:58
看看原件有没有掉落
作者: 撸哥    时间: 2013-12-9 15:02
不触发刷BIOS会触发?还是查查开机电路吧,一般就RTC电路,开关电路,IO到南桥的电路
作者: huangqiang    时间: 2013-12-9 17:34
先查条件
作者: 米德花卉    时间: 2013-12-9 20:37
发个图片看看
作者: fengjawei    时间: 2013-12-10 22:23
980375323 发表于 2013-12-6 23:02
查南桥到I/O  I/O到南桥的信号
这是最用心的回答,S3信号有问题,本应该是高电平,但是低电平,阻值正常,S3信号南桥发出同时给IO和V星开机芯片,之间没有元件。另外,南桥,IO,开机芯片三个东西的3.3VSB都正常。
不知道这个S3信号的3.3V是哪个元件提供的?
作者: 吴先明    时间: 2013-12-11 10:12
不触发应该是搞得定的
