fnzhou 发表于 2013-12-6 17:08 登录/注册后看高清大图 从屏幕闭合开关啊,待机开关啊之类的方向考虑吧。。。。好像说旭日系列的屏暗多是屏幕闭合开关弹不出来导致 ...
盛娟清铖 发表于 2013-12-6 17:11 登录/注册后看高清大图 C壳上有金属不?有的话可能跟主板之间短接了 还有就是你装机的时候有没有什么外设?一个个拔掉试一下
一掷千金 发表于 2013-12-6 17:12 登录/注册后看高清大图 要么就是绝缘没有搞好,要么就是什么东西一装就不亮,要么就是装C壳就压到什么地方了
谁,伴我闯荡 发表于 2013-12-7 21:24 登录/注册后看高清大图 量下显卡的SMB
南昌芯通电脑 发表于 2013-12-8 10:35 登录/注册后看高清大图 这种的话就得仔细看看C壳上面是不是有什么东西和主板上的元器件短路了
1种相抚濡沫 发表于 2013-12-9 11:37 登录/注册后看高清大图 看绝缘是否处理好了
