标题: 戴尔 n4010电流跑到0.65A [打印本页]
作者: 〞▁▁小磊    时间: 2013-12-6 16:01
机器拿来的是时候按开机键能开机亮屏的,关机再开、不亮了。看电流跑到0.6几a有的时候直接跑到1.7几a还有的时候从0.6几直接跑的1.7几a。电流在0.6几的时候没有CPU电压,到1.7几的时候CPU电压就出来啦。别的供电都有。有那位师傅知道是哪的问题帮忙给指点一下  先谢谢了!
作者: 北京星思维电子    时间: 2013-12-6 16:07
DELL的没碰到过, 修过E420的情况差不多,是南桥PCH问题,虚焊。
作者: weifalin    时间: 2013-12-6 16:26
做一下北桥试一下   上次其他型号 的机子我遇到一台
作者: yichukun1    时间: 2013-12-6 16:40
刷bios可能性大一点吧     程序突然坏的可能性大一点
作者: 盛娟清铖    时间: 2013-12-6 16:52
那应该还是Cpu供电那边的情况  建议查一下Cpu的几个Mos管  特别是上管
作者: 贵在付出    时间: 2013-12-7 11:06
先做一下北桥看一下。
作者: 475798291    时间: 2013-12-7 12:03
你先看看CPU供电的周围是什么情况,做桥的风险大
作者: 维修徒徒    时间: 2013-12-7 12:16
感觉桥的问题多一点,!
作者: 相遇有缘    时间: 2013-12-7 12:17
应该还有电压没有出来吧
作者: ltbhao    时间: 2013-12-7 12:20
有时能亮的话,BIOS可能性大
作者: 〞▁▁小磊    时间: 2013-12-7 15:20
上面有两个bios 要是刷bios刷哪一个啊?
作者: jgwx    时间: 2013-12-7 16:13
应该是北桥问题吧
作者: 西部本本维修    时间: 2013-12-7 21:51
n4010北桥超容易虚焊。。。。加焊北桥试试。。。
