标题: DELL M5010 显卡问题,大家帮帮忙 [打印本页]
作者: 天来    时间: 2013-12-6 15:14
到底是核心还是显存呀,
核心重植过,显存加焊过~~~在线等
补充内容 (2013-12-15 20:24):
一波三折,换了显存没变化后,再换主核心,不开机,BIOS芯片坏,现在亮了,外接正常,内接无显,真无语
作者: 老康师傅    时间: 2013-12-6 15:22
外接也会吗?看高手修是用示波器测各个信号,波形是否正常
作者: 老康师傅    时间: 2013-12-6 15:24
曾经看过一个同事是刷BIOS 好的,你看要不要试下
作者: 天来    时间: 2013-12-6 15:28
好,我刷个BIOS看看,但觉得不像
作者: guicai021ae    时间: 2013-12-6 15:33
我师父说是挨个试
作者: 流浪才子    时间: 2013-12-6 15:34
北桥试过没?
作者: 菜鸟2012    时间: 2013-12-6 15:35
应该显存问题吧
作者: cw001    时间: 2013-12-6 15:37
刚修了一台北桥。。。。。。
作者: 北京星思维电子    时间: 2013-12-6 15:37
凡事无绝对, 显卡几率大一些
作者: 天来    时间: 2013-12-6 15:37
guicai021ae 发表于 2013-12-6 15:33
我师父说是挨个试
换主芯片?
作者: 天来    时间: 2013-12-6 15:38
流浪才子 发表于 2013-12-6 15:34
北桥试过没?
是独显的,确定是显卡部份问题了
菜鸟2012 发表于 2013-12-6 15:35
应该显存问题吧
我也觉得是显存,可都加焊过了,还是8个先
作者: 天来    时间: 2013-12-6 15:39
cw001 发表于 2013-12-6 15:37
刚修了一台北桥。。。。。。
你的是不是集显的,我的是独显的
作者: 菜鸟2012    时间: 2013-12-6 15:46
用MATS显存扫描软件扫描不知行不  我也没试过
作者: 小安仔    时间: 2013-12-6 16:03
感觉换掉所有显存应该就好了
作者: 红警维修    时间: 2013-12-6 16:10
换个独显罗!!!这种花就是显卡芯片的问题
作者: DDDFFGGYHY    时间: 2013-12-6 16:11
                                顶一下
作者: 天来    时间: 2013-12-6 16:15
这种花我第一次见,BIOS刚刷了,一样,看来只能定显存回来先了~~~~~~~~
作者: sysczf    时间: 2013-12-6 16:27
显存的可能很大。
作者: 街角的幸福888    时间: 2013-12-6 16:28
继续期待结果
作者: 向来缘浅    时间: 2013-12-6 16:36
没想过会不会是屏的问题么
作者: 愈美愈伤    时间: 2013-12-6 16:36
显卡重植看看
作者: 天来    时间: 2013-12-6 16:37
向来缘浅 发表于 2013-12-6 16:36
没想过会不会是屏的问题么
屏已经换过了
作者: 天来    时间: 2013-12-6 16:38
愈美愈伤 发表于 2013-12-6 16:36
显卡重植看看
第一件事就是重植了
作者: shenbo1    时间: 2013-12-6 16:40
这种花屏显存概率大一点
作者: 小菜鸟1号    时间: 2013-12-6 16:46
今天修过太ASUS的,现象差不多,都是花一部分好一部分.显卡问题. 独显换掉吧.
作者: 开心1    时间: 2013-12-6 16:51
换显卡       修过好几个
作者: 天来    时间: 2013-12-6 16:53
拿不定主意呀
作者: robby2012    时间: 2013-12-6 16:57
我修过一台也是一样的情况,把显卡芯片就好了
作者: 晒太阳    时间: 2013-12-6 16:59
显卡 吧,显存花不是这样的
作者: 爱与责任    时间: 2013-12-6 17:13
显卡的可能性大,建议换个显卡芯片
作者: 向来缘浅    时间: 2013-12-6 17:22
天来 发表于 2013-12-6 16:37
屏已经换过了
我之前修的集成显卡的花屏 北桥问题 你的什么北桥?
作者: 冬天枫叶    时间: 2013-12-6 17:34
直接换芯片就可以
了
作者: 龙抬头    时间: 2013-12-6 17:38
还是换个显卡。。。。
作者: fanbenxin888    时间: 2013-12-6 17:40
这款机器北桥故障多 不防做下北桥 上次遇到花屏做北桥好 显卡基本没有问题 直接做的北桥
作者: 彭聪    时间: 2013-12-6 17:46
显卡换过没
作者: cw001    时间: 2013-12-6 17:50
天来 发表于 2013-12-6 15:39
你的是不是集显的,我的是独显的
独显的.....
作者: hjs155    时间: 2013-12-6 17:55
我觉的是显存的问题,修好了通知一生
作者: 天来    时间: 2013-12-6 19:45
谢谢各位,先定显存吧,显卡太贵了
作者: xsw222    时间: 2013-12-6 20:47
如果做过显卡了,就是显存了
作者: pdf14789    时间: 2013-12-6 20:53
挨个换显存吧,是不是做显卡的时候把显存干爆了,看看显存爆球没
作者: guicai021ae    时间: 2013-12-7 09:05
天来 发表于 2013-12-6 15:37
换主芯片?
显卡显存颗粒说不好是哪所以说得挨个试哈
作者: cgh6089    时间: 2013-12-7 09:13
这个要换新显卡才行
作者: liu19920719    时间: 2013-12-7 09:23
我怎么感觉是显卡呢
作者: 珠碧江    时间: 2013-12-7 09:27
内存呢、、、、、、
作者: 天来    时间: 2013-12-7 09:32
已经定显存了,等结果吧
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-12-7 09:41
应该是显卡芯片吧
作者: 东方菜鸟    时间: 2013-12-7 10:53
个人感觉这个机器,北桥坏的概率大,显卡坏的并不多。
作者: 天来    时间: 2013-12-8 15:43
显存更换完,故障不变,定显卡芯片
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2013-12-8 15:45
做下 北桥试试
作者: YINXU    时间: 2013-12-8 15:55
应该是显存的问题
作者: 贵在付出    时间: 2013-12-9 15:51
以前碰到开机白屏很长时间,刷BIOS好的。
作者: 天来    时间: 2013-12-15 20:25
换了主核心,外接正常,内接无显
作者: a03717581    时间: 2014-1-7 16:37
这样的   一般先刷BIOS
