标题: 感觉超郁闷的长城显示器 [打印本页]
作者: 嫣红的红    时间: 2013-12-6 14:30
标题: 感觉超郁闷的长城显示器
遇到一台长城的显示器。问题是不显示而且电源指示灯一闪一闪的。本以为是电容的通病,所以直接换电容去了。然后还是这个鸟样,量了一下电源板,12V实测为22v。5v实测4.76。ON/OFF正常。电源板上所以器件都没发现问题。断开驱动板所有电压正常。另外接高压,5V测驱动板可以正常显示。问题还是出在电源板。电容全换了。K431也换了。还是一样。最后客人急,只好改版了。大家看看遇到过这问题没有。一起想想办法。
作者: 嫣红的红    时间: 2013-12-7 11:19
开机时钟复位 发表于 2013-12-6 21:53
型号都不说,另外你描述的有点乱,最好是发图上来
都还回去了。型号啥的忘了。主要还是想看看有没有别人遇到过而且解决过。
作者: qq908372908    时间: 2014-1-4 13:17
有图片多好
作者: wdt2009    时间: 2014-1-24 11:28
版主,我看你常修长城的显示器,我也是,有问题请教!!
作者: a573507075    时间: 2014-1-24 12:00
高压版坏了不
作者: a573507075    时间: 2014-1-24 12:01
高压板坏了吧
作者: 小情绪-。    时间: 2014-1-24 19:41
最好是把故障图上传上来
作者: lmzs    时间: 2014-1-24 19:55
5伏输出端内阻过大导致的。包括滤波电容、整流二极管及绕组、走线等。
作者: 177dong    时间: 2014-1-25 09:55
这个问题遇到两台 但都是换电容搞定
作者: wdt2009    时间: 2014-1-25 18:38
我这两天也碰到两台,一样的故障,拆开,二话不说,直接把全部电容换了,不怀孕的也换了...一台好了...一台不行!!
那台不行的,放两天,今天再试一下,突然好了!!无语了....
作者: wdt2009    时间: 2014-1-26 08:19
奇葩就是奇葩机器,今早来开机又不行了.....
