标题: HP X1000 开机掉电 [打印本页]
作者: 松署爱你    时间: 2008-10-14 10:38
标题: HP X1000 开机掉电
HP X1000 开机显示一下界面马上掉电,,第二次就开不了。要电源拔掉重插一下,就可以显示一下又掉电。。
请大家帮帮忙。。是什么问题
作者: 赢征天下    时间: 2008-10-14 11:31
你把电池拿掉试试看。如果电池拿掉能正常开机,测下电池是否正常,如果电池正常,查电池供电线路。
作者: 邓鹏    时间: 2008-10-14 14:12
第二次电流到哪里了,说详细点
作者: 松署爱你    时间: 2008-10-15 16:39
我电池没装的。。掉电后电流和待机的时候一样0.07A
作者: 凌风学习    时间: 2008-10-15 16:46
先加焊下供电IC不行刷刷BIOS试试再不行按住北桥试试
作者: 龙点    时间: 2008-10-15 20:11
杳查供电刷刷BIOS
作者: 中皓    时间: 2008-10-15 20:39
可能電感有虛的。。。。。
