标题: G470网口状态灯常亮的维修思路 [打印本页]
作者: guicai021ae    时间: 2013-12-6 14:01
客户送来一部G47 0笨笨说有线网卡上不了网而绿色状态灯为常亮状态本着“治病救人'的心理我告诉顾客能修我们尽量给您低成本的修实在不行再考虑换USB网口转接口
先对网口滤波器进行排除
我是通过自己研究网口滤波器的内部结构总结出的以下处理方法的高手不喜勿喷哈
     对网口滤波器的每一组线圈引脚进行二极管档检测看是否存在断线等问题
在排除了网口滤波器的问题后
在针对网卡芯片的工作条件进行排除
果断拆本查看板子里面无进水以及异常只有网卡灯状态为常亮所以取出电路图看着上面的信号来展开以下的猜测:
一,查测1脚3.3V_LAN供电是否正常,供电3.3V_LAN来自于3、5v电感供电正常
二,查晶振是否起振
三。来自于SB的唤醒信号是否正常,因为SB没有引脚不好量测,所以这个可以采用以下两个方法来查测:
       第一个是在时钟晶振起震后,使用镊子将有线网卡的芯片U26的3脚进行对地短接,看是否能够正常
       工作若不行的话,说明故障在其他地方而不在此的,另一个可以通过量测无线网卡接口的1脚看
       是否有高低电平跳变若发出正常的唤醒信号这个电平会是低电平
四,查测11,12,14,15,17,18,21,20引脚进行查测看是否有信号输出
以上是我对这个故障的总结和维修思路,虽然我没有对这个故障进行实际维修,但是我可以把自己的思路贡献出来与大家疯想,并且希望各位高手可以指点我的思路有哪些是不符合实际的。我不喜欢高手的”不喜而喷“。但是我也绝对不会因为怕高手说我而不去接受任何建议的。
作者: weifalin    时间: 2013-12-6 14:04
谢谢楼主分享
