标题: USB故障 求思路 [打印本页]
作者: 苏州电脑维修    时间: 2013-12-6 13:51
标题: USB故障 求思路
USB能用,能进PE.
插U盘进系统时,U盘能认.
进系统后再插USB,就认不到USB.
这种情况该如何维修?
作者: 龙兴    时间: 2013-12-6 14:07
驱动或系统问题,更新到最新驱动
作者: y13949899673    时间: 2013-12-6 14:09
{:soso_e133:}  回复下BIOS 看看
作者: weifalin    时间: 2013-12-6 14:16
换南桥   上次我修了一台   进PE能进   装系统能装   装好后就不认优盘了
作者: yutao822    时间: 2013-12-6 14:25
二楼说的应该是对的,可能是USB3.0进系统要装驱动
作者: euteamo    时间: 2013-12-6 14:35
更新到最新的usb驱动
作者: cflr119    时间: 2013-12-6 14:37
刷BIOS试下
作者: as763607308    时间: 2013-12-6 14:43
应该是3.0的 官网下载最新驱动即可
作者: 晚晚星辰    时间: 2013-12-6 14:57
更新下驱动看下
作者: 苏州电脑维修    时间: 2013-12-6 15:10
换了南桥,无效,涛声依旧.
G41主板,应该不是驱动问题
作者: LYYFDF    时间: 2013-12-6 15:15
作者: LYYFDF    时间: 2013-12-6 15:16
作者: xc3024    时间: 2013-12-6 15:24
装个系统试试,不行就有可能南桥坏了
作者: vccvcc    时间: 2013-12-6 15:52
这种故障很奇怪,都说南桥 不知道南桥哪部分开机后才会和USB交流,影响通讯,如果实在不行 感觉楼主还是买个PCI转USB用算了,毕竟成本太大了额
作者: pkz1988    时间: 2013-12-6 16:04
驱动吧,有可能是系统问题也不一定!
作者: 梁浩    时间: 2013-12-6 16:09
这种一般都南桥,呵呵,我也在修一块主板AMD的把有USB不能用,把好的桥调过来换上还是不选择,数据都正常的,都不知道修哪里的时钟又测不到,我的是垃圾佬收来的,可能掉了电阻,目测了一下
作者: DDDFFGGYHY    时间: 2013-12-6 16:10
                        顶一下
作者: `小K    时间: 2013-12-6 17:04
没遇到过,望高手
作者: 米德花卉    时间: 2013-12-6 17:05
楼上的 换南桥
作者: oyz0715    时间: 2013-12-6 17:09
遇到过,装WIN7就可以
作者: yangguang-c    时间: 2013-12-7 12:36
你直接换个系统不就行了
作者: wycstar316    时间: 2013-12-7 13:50
新机器吗?怎么听着你说的跟USB3.0似的
作者: 电脑维修专用    时间: 2013-12-7 16:44
应该是驱动问题、测量一下USB的阻值是否一样、如果不一样就南桥坏了、
作者: 方峥    时间: 2013-12-7 16:59
刷bios试试!如果不行就是南桥的问题了!
作者: 贵在付出    时间: 2013-12-8 12:17
信号线正常吗,还有电压。
作者: 苏州电脑维修    时间: 2013-12-10 10:02
这个板最终没搞定.
USB对地阻值都相同. 还有上拉的6脚D我也都换过了.
主板是G41的,所以不考虑USB3.0问题.
南桥换过无效. 最后这板客户拿走了.
作者: tsyalvin    时间: 2013-12-10 11:10
我是专门来学习的
