ZXCVWtest
标题: 二极管降压作用 [打印本页]
作者: chenwanjian 时间: 2013-12-6 12:43
标题: 二极管降压作用
新手哈,求助大家,进来19V,那反向经过二极管是不是只能降压1V左右呢,PD11的1脚有19V,那2脚应该有17点多伏吧,我测得怎么只有14点多V呢
作者: chenwanjian 时间: 2013-12-6 12:49
可以把PD11去了换个保险替换吗
作者: dahai 时间: 2013-12-6 12:55
这是个稳压二极管。。。2脚是多少伏要看这个稳压管的稳压值是多少了。。。。换成保险那么PU9四脚的电压应该就高于原设计值了。。。。
作者: zhanfj 时间: 2013-12-6 12:55
PD11是稳压二极管
作者: 黄鑫船 时间: 2013-12-6 13:05
从这个稳压二极管的型号可以看出它有5V的压降,你测量到的14V多是正常的。
作者: wuhechun2012 时间: 2013-12-6 13:07
楼上从哪里看出来是降5V的
作者: as763607308 时间: 2013-12-6 13:20
不会是看写着有一个5V吧
作者: yx2007 时间: 2013-12-6 13:24
看这里,跟你一样的问题,这个第四脚飞个高于3。3的电压都可以的。
http://www.chinafix.com.cn/thread-472576-1-1.html
作者: zyp77520 时间: 2013-12-6 13:28
正向导通能有0.7V左右的压降,这个二极管在这里应该是起钳位用吧
作者: zyp77520 时间: 2013-12-6 13:32
再说二极管怎么能用保险代替,那还要二极管干嘛?不能乱代替了,只有部分0欧电阻和小电感才可以用保险代替,还要看在电路中的作用,楼主还是先去把基础初习下吧。。。。
作者: 以升作喆 时间: 2013-12-6 13:41
UDZ5V6B.pdf
(364.17 KB, 下载次数: 0)
