ZXCVWtest
IBM联想 SL410K集显 死机
tanghsa
2013-12-6 12:21
IBM联想 SL410K集显 死机
SL410K集显用电池+电源开机有显,进系统会掉电,不用电池单用电源能进系统,但使用一1小时内必定会死机,死机是画面不动不黑屏。最小化测试一样故障,刷过Bios故障还是一样。换过硬盘,换过win7,XP系统等都一样会死机。大家帮忙分析下是什么原因?
桑俊超
2013-12-6 12:50
拔掉外设,网卡 声卡 换个c试试
大眼110
2013-12-6 14:22
有可能 南桥先把其他排除
tanghsa
2013-12-6 14:58
这机使用电池进系统的时候会掉电,换了电池也一样进系统会掉电
tanghsa
2013-12-10 17:46
故障终于找到了。是IO进水的问题。掉电和死机都是因为IO的原故。本来是没有头绪的,拿着这主板望来望去,突然想到不接电池死机的时候CPU的风扇就会狂转,看电路图一路追查到风扇的电压是IO这边控制的,于是找IO,这机子的IO开机找来找去找不到,原来是藏到左下角那mini卡槽下,并且贴有黑胶纸所以看不到。撕开黑胶纸才发现IO原来有进水的痕迹。哈哈!!马上知道为什么接开机还没进到系统电池会掉电了,这不都是IO控制的吗?哈。天那水伺侯,完了加焊下,装机试机,一切正常,不掉电,不死机了。
tanghsa
2013-12-10 18:02
图片如下:
