标题: E40 AMD不触发 [打印本页]
作者: 377835985    时间: 2013-12-6 12:13
标题: E40 AMD不触发
今天不忙拿了一台二修机E40 AMD的研究下,之前故障是能触发电流1.4左右掉电,后来南北桥显卡都被加焊过,不触发了,先测下电感阻值,南桥125,内存200,3V 255,5V 180,北桥26,显卡44公共点470,阻值都正常,接电测试下电流0.08,不触发,测3.5V供电ISL6237芯片LDO,VCC,EN,BST都有5V电压,VIN19V,REF2V,工作条件应该满足了,但是3.5V没电压,开关接口NBSWON#有1.6v电压,应该拉低了,还有一个情况,就是断电测3,5v高端MOS管s极与G极通了,通电低端MOS管G极有5v高电平,从料板拆了个供电芯片和MOS管换上还是一样,通电瞬间测3.5v高端G极有一点波形就没了,怀疑是反馈电路问题,通电瞬间3v LX2脚有1.5v左右电压就掉了,OUT2有4v电压就掉了,5v那边没电压,在主板找了一下反馈电路PR204位置没有焊盘,PR205有焊盘没有电阻,不知道本身是不是就没有,自学没师傅带问题只能请教论坛的大师们了,知道的师傅指点下啊,谢谢啊
E40 AMD平台.pdf (1.51 MB, 下载次数: 72)
