标题: DELL PP38L 开机不亮 报警两次 [打印本页]
作者: 宋1993    时间: 2013-12-6 11:57
DELL  PP38L  开机不亮电流在1.2左右    不插内存时  是0.85左右  开机键的左边有三个指示灯    中间是大小写指示灯    另外两个不认识   开机以后大小写指示灯常亮 左右两个指示灯一直闪    闪上54下后  机器就会报警两下    这是怎么回事啊
各位大师   帮忙看看把
不插内存时  左边的灯不闪 一直亮  而右边的灯一直闪
作者: 本本硬件    时间: 2013-12-6 12:07
没检测到屏  你看下平线接口
作者: 郑州张闯    时间: 2013-12-6 12:24
拆开机器看看是不是北桥的问题了
作者: 盛娟清铖    时间: 2013-12-6 12:29
以前的Cq40就是这个情况  北桥
作者: awfdx    时间: 2013-12-6 12:31
屏坏了,换屏试试
作者: awfdx    时间: 2013-12-6 12:33
我以前好像修过的。换屏OK.
作者: 落花莫相离    时间: 2013-12-6 12:40
外接看亮不亮
作者: 蓝色使者    时间: 2013-12-6 16:04
换个键盘试试,不行东北桥南。
作者: 宋1993    时间: 2013-12-7 17:03
外接花屏      加焊显卡后情况一样
作者: 天天维他命    时间: 2013-12-8 10:43
按照不过内存修
作者: 思哲    时间: 2013-12-8 10:45
是不是排线没有插好
作者: 追求完美    时间: 2013-12-8 13:13
显卡 问题多一点
作者: 下雨的夜    时间: 2013-12-8 13:16
检测主板有没有问题,外置一下
