标题: 主板时间不能保存,怎么办? [打印本页]
作者: ashytools    时间: 2013-12-6 11:15
标题: 主板时间不能保存,怎么办?
主板时间不能保存,怎么办?
作者: ashytools    时间: 2013-12-6 11:16
主板时间不能保存,怎么办?
主板时间不能保存,怎么办?
主板时间不能保存,怎么办?
作者: vw21040613    时间: 2013-12-6 11:32
bios 电池看下有电没  或者rtc到南桥有没断线。 晶振。南桥。
作者: lvkai1990    时间: 2013-12-6 11:47
怎么找RTC到南桥断线
作者: 提拉米苏102    时间: 2013-12-6 12:17
很基础的问题么.直接查电池 bios  CMOS电路
作者: euteamo    时间: 2013-12-6 12:42
看cmos电池有没有电,看cmos电路
作者: 下凡天蝎    时间: 2013-12-6 13:04
恩 查CMOS电路 南桥
作者: 709294267    时间: 2013-12-6 15:00
换块儿电池试一下
作者: L蓝信    时间: 2013-12-6 16:04
一点基础都没有还修主板
没基础跟你说了你也不会弄
作者: oyz0715    时间: 2013-12-6 17:08
电池,座子,南桥……
作者: 飞羽い    时间: 2013-12-6 19:19
楼主是维修人员还是业余的。业余的建议别弄。维修人员可以搞定这问题啊。
作者: ppll301    时间: 2013-12-6 19:49
用万用表量下COMS电池有没有2.6伏以上  3V左右正常  2.9V以下有的板就不行
作者: 18361503242    时间: 2013-12-7 10:55
cmos电路有问题吗
作者: tcgwl1    时间: 2013-12-7 12:25
测测cmos 电池有没有电    、或者测量一下时钟附近的晶振 。
作者: 迅维网小张    时间: 2013-12-7 12:47
BIOS电池有没有电,放下电试试
作者: yang1993shu    时间: 2013-12-7 13:16
换cmos 电池
作者: 战狼传    时间: 2013-12-8 13:44
换个BIOS电池。。试试。不行就跑一下线路
作者: bg4mjc    时间: 2013-12-9 14:03
查CMOS电路 南桥
作者: zhaozhzh    时间: 2014-6-5 21:25
先测电压,再看一下电池座接触好不好,再不行只能查电路了。
作者: 蓝天天电脑    时间: 2014-6-6 10:16
这种问题南桥多一点
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-18 13:20
如果BAT没有问题,就是南桥了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-18 13:25
换个纽扣电池
