标题: 华硕K42J开不了机 [打印本页]
作者: 2350144352    时间: 2013-12-6 10:05
标题: 华硕K42J开不了机
有一台华硕K42J开不了机,客人拿的时候是开不了机,我试到是有台机电压的,然后拆开机器,拿主板单开机也开不了机,用慢能表来量到是有3V  5V  的。量到主板也没有短路。这个主板是AMD的,我查了ES工作条件都正常的,用示波器量南桥的精进,不起进。我就怀疑是南桥问题了。就拿主板去加焊,加焊以后拿来试试。按开机键  跑起来了???????
作者: 2350144352    时间: 2013-12-6 10:08
谢谢你们支持我{:soso_e100:}
作者: 选择性,失常    时间: 2013-12-6 10:11
晶振,不起振。。。。。
作者: 283468192    时间: 2013-12-6 10:14
楼主啊  这么短的一句话 你打错好几个字啊  是不是修好了板子很激动啊
作者: L蓝信    时间: 2013-12-6 10:19
小学水平啊。。
作者: DDDFFGGYHY    时间: 2013-12-6 10:26
                     顶一下
作者: guicai021ae    时间: 2013-12-6 10:31
虽然写错字但是我个人认为这才能说明楼主的能力呢,楼主要么不写一写就肯定是很宝贵的经验哦!!!小虾吸收了哈
作者: qq463335616    时间: 2013-12-6 10:36
楼主 es 是不是ec哦  老是打错别字 误导人啊
作者: 2350144352    时间: 2013-12-6 10:42
应该是吧
作者: 2350144352    时间: 2013-12-6 10:43
L蓝信 发表于 2013-12-6 10:19
小学水平啊。。
哈哈哈,也不是啦,我修好机器,一般都好少发帖的
作者: 2350144352    时间: 2013-12-6 10:44
ES就是传说中的IO咯
作者: 2350144352    时间: 2013-12-6 10:47
选择性,失常 发表于 2013-12-6 10:11
晶振,不起振。。。。。
你知道是这个意思就行了
作者: 2350144352    时间: 2013-12-6 10:49
guicai021ae 发表于 2013-12-6 10:31
虽然写错字但是我个人认为这才能说明楼主的能力呢,楼主要么不写一写就肯定是很宝贵的经验哦!!!小虾吸收 ...
谢谢你们的支持哦,我很感谢你们
作者: dakuchar    时间: 2013-12-6 11:10
楼主哪里人啊,目测你这个应该不是错别字,而是你们那里的读音。。。嘿嘿。思路清晰,顶你!
作者: 2350144352    时间: 2013-12-6 11:20
这个也给你知道了,,我湛江人  呵呵
作者: 朝三暮四郎    时间: 2013-12-6 11:29
HM55的桥吗? 运气不错
作者: 2350144352    时间: 2013-12-6 11:33
朝三暮四郎 发表于 2013-12-6 11:29
HM55的桥吗? 运气不错
对呀
作者: zhangshixiang    时间: 2013-12-6 11:44
南桥一般都要换的
作者: 2350144352    时间: 2013-12-6 11:48
zhangshixiang 发表于 2013-12-6 11:44
南桥一般都要换的
我也正在想这个问题,就是怕它不呐用
作者: 趁买内    时间: 2013-12-6 12:21
看你的型号应该是INTEL 芯片组呀。。怎么是AMD 芯片组。如果是AMD 芯片组。你的毛病可能不在南桥脱焊。 可能是+1.2V 待机电压 电路的输出电容容量失效导致。碰到过加热后暂时恢复正常的
作者: L蓝信    时间: 2013-12-6 12:24
你用啥示波器
作者: 2350144352    时间: 2013-12-6 12:28
趁买内 发表于 2013-12-6 12:21
看你的型号应该是INTEL 芯片组呀。。怎么是AMD 芯片组。如果是AMD 芯片组。你的毛病可能不在南桥脱焊。 可能 ...
恩恩。
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2013-12-6 13:27
虽然没大看明白楼主说的什么 但是感觉好厉害 的样子
作者: 高龄傻子    时间: 2013-12-6 13:38
过不了多久,还会回来找你的
作者: 2350144352    时间: 2013-12-6 14:08
谢谢你的夸奖
作者: 2350144352    时间: 2013-12-6 14:09
高龄傻子 发表于 2013-12-6 13:38
过不了多久,还会回来找你的
这个还说不准哦
作者: YINXU    时间: 2013-12-6 15:03
呵呵。。。。。
作者: chenpeng1234    时间: 2013-12-6 15:27
谢谢分享 啊
作者: 蒲腾    时间: 2013-12-6 15:50
写得有点含糊。。。。更清楚就好了
作者: 2350144352    时间: 2013-12-6 17:10
蒲腾 发表于 2013-12-6 15:50
写得有点含糊。。。。更清楚就好了
现在需要你们的支持。以后我会写得更加好的,谢谢。。。。。
作者: 2350144352    时间: 2013-12-6 17:11
chenpeng1234 发表于 2013-12-6 15:27
谢谢分享 啊
不用客气
作者: yshuangliang    时间: 2013-12-6 17:12
看的我有点搞不懂。你说AMD芯片组。然后有人问你是HM55的桥么。你又回答恩恩。。错别字就不说了撒
作者: 盛娟清铖    时间: 2013-12-6 17:19
是不是不开机的时候开机灯亮,就是不上电啊?如果是的话楼主就准备返修吧  这机子有通病的
作者: lyhswnu    时间: 2013-12-6 17:21
挺厉害胡。。。
作者: 2350144352    时间: 2013-12-6 17:26
我刚刚一时间打错了,这主板是AMDD的
lyhswnu 发表于 2013-12-6 17:21
挺厉害胡。。。
没有嘛
作者: 肖成荣    时间: 2013-12-6 17:46
这台机器没修好过
学习了
作者: 2350144352    时间: 2013-12-6 17:48
肖成荣 发表于 2013-12-6 17:46
这台机器没修好过
学习了
你修这个机器是什么问题的????????????????????
作者: 怀雪    时间: 2013-12-6 17:51
普通话有待改善
作者: 2350144352    时间: 2013-12-6 17:56
怀雪 发表于 2013-12-6 17:51
普通话有待改善
不习惯说呀
作者: FZYWFIX    时间: 2013-12-6 18:53
到底是什么芯片组
作者: 2350144352    时间: 2013-12-6 18:58
FZYWFIX 发表于 2013-12-6 18:53
到底是什么芯片组
AMD的芯片
作者: 璇臻    时间: 2013-12-6 19:16
这个精进不起进难道是你们当地的方言?
作者: chunyi123123    时间: 2013-12-6 19:25
楼主才这几个字  没看明白
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2013-12-6 19:33
小学水平啊。。
作者: 418856377    时间: 2013-12-6 20:44
楼主的这个AMD机器  要多测试哦  有可能返修哦   南桥晶振不启震 也可能是桥条件吧满足哦
作者: 2350144352    时间: 2013-12-7 09:48
谢谢你
作者: 1166    时间: 2013-12-29 11:35
就是怕它不呐用
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2013-12-29 12:14
我这个K42是INTEL的
作者: HaiTang-2010    时间: 2013-12-29 13:24
K42是出了名的故障多。。这也让你碰到这样的。。。幸运,我遇到是供电时钟复位正常 内存的SPD有一次波,显卡,桥换了都不行。。。楼主真幸运
作者: 289679696    时间: 2013-12-29 13:29
露猪这铁字些得渴珍豪
作者: yhenglai    时间: 2013-12-29 13:29
谢谢你们支持我..............
