磐石主板怎么从u盘启动
六月的雪美
2013-12-6 09:49
磐石主板怎么从u盘启动
在bios里调好就是不从u盘启动
六月的雪美
2013-12-6 09:51
在bios里看到u盘符号了
选择性,失常
2013-12-6 10:14
老板子有的不支持
zhangshixiang
2013-12-6 11:48
要么是你没调好,要么不支持U
euteamo
2013-12-6 14:06
你用快捷启动啊,老板很多不支持usb-hdd的
有明堂
2013-12-6 14:13
要先在BIOS开启USB键盘和鼠标,然后才能引导U盘。开始我也不信,试过你就信啦。。
じ☆ve微笑
2013-12-6 16:24
不行就用光盘
飞羽い
2013-12-6 19:21
我都用2个U盘。 一个是HDD 模式 一个是ZIP模式。有时间2都不启动不了。。。。。只能用光驱了或者把硬盘拿下来挂到别的机器上搞。
六月的雪美
2013-12-8 15:22
没办法时我也是那莫搞得
六月的雪美
2013-12-8 15:24
板子不老,好像是3代的
飞羽い
2013-12-8 22:41
飞羽い 发表于 2013-12-6 19:21
我都用2个U盘。 一个是HDD 模式 一个是ZIP模式。有时间2都不启动不了。。。。。只能用光驱了或者把硬盘拿下 ...
做好系统别释放啊.拿到原来的机器上释放就OK拉。
wbs0858
2013-12-8 22:52
就是,挂到别的机子上GO了
