联想T60不认新硬盘
张平888
2013-12-6 09:00
联想T60不认新硬盘
联想T60不认新硬盘,之前是60G;7200.转。现在换500G;5200转的认不到。请问一定要换7200转的吗。还是没设置好,高手指点一下
xianni
2013-12-6 09:43
更改硬盘模式,网上这类问题挺多的
烂石头
2013-12-6 09:45
到bios里面把 硬盘模式改一下
dongshengkeji
2013-12-6 09:46
有可能不支持那么大的吧
jialin116
2013-12-6 09:49
我想应该是主板不支持大硬盘吧,得刷写新的BIOS程序。
wcqwyy
2013-12-6 09:49
先改下模式,但换不是ibm认证的硬盘会报错
龙兴
2013-12-6 09:56
先改一下硬盘模式不行就刷一下BIOS,
sssyfh
2013-12-6 10:21
那个机器应该能认吧 实在不行确实只有刷个BIOS看一下了
DDDFFGGYHY
2013-12-6 10:27
BIOS
大魔怪
2013-12-6 10:33
如果设置了不行的话,更新bios可以。试过。
zhangshixiang
2013-12-6 11:51
老机器不认大硬盘
新芯箱硬88
2013-12-6 11:54
N53DA图纸有吗
tangwenjie2000
2013-12-6 11:59
被楼主的5200转吓坏了,你研制的么?进BIOS能不能看到硬盘先?
2350144352
2013-12-6 12:14
楼主,,你写个BIOS试试看
euteamo
2013-12-6 14:11
你这个机器能认得到500g硬盘么?你换一个小的看看吧
oyzy2012
2013-12-6 14:58
刷BIOS看看
shenbo1
2013-12-6 16:42
t60的好像不认这么大的硬盘吧
姜兵兵
2013-12-6 17:25
T60装500G完全没有问题,我老婆就用的T60,还是日立的薄盘
地下河
2013-12-6 17:31
T60可以认到500G的,设下BIOS,不行就刷个高点的。找出了问题要跟大家说声要结贴呀。
