.精英主板CPU 供电问题
张海中
2013-12-6 08:41
.精英主板CPU 供电问题
今天接了一块IC43T-A2主板。供电UP6206AK四项CPU 提供 不上内存测只有一项供电有波形。上内存有两项供电有波形。显示器能显示。这样正常码求解
摇叶
2013-12-6 08:51
板子能亮估计没什么问题吧,具体的我也不太清楚,还是请大师吧
说好的、不变
2013-12-6 09:30
有电过去就好
亚飞电脑
2013-12-6 09:52
直接换个主供芯片看
18361503242
2013-12-6 12:21
没遇到过这样的问题
shuangbi
2013-12-6 12:27
能正常点亮 正常使用就可以了 别的不要去管他
wtlzjy
2013-12-6 12:27
能用就行了 我修板子要是有上管短路直接拆了 留3相供电 不知道能不能用的长久
郑州张闯
2013-12-6 14:02
应该没什么大碍的了,现在主板都是多相供电,缺一相不是太大
嫣红的红
2013-12-6 14:40
能亮就好了。其他的不重要。
vccvcc
2013-12-6 15:58
现在能用吗? 能用就不管那么多了
`小K
2013-12-6 17:13
四相换成两相都能工作,只不过玩多程序时就相对没有那么稳定。
