联想E40
惠佳电子设备
2013-12-5 21:16
联想E40
今天接到一台联想E40 版号CG5 P系列的U H55桥 客户本来说硬盘坏的 让换硬盘 结果我接手测试,点不亮 然后和客户沟通后拆机 上电观察死电流没有跑马,测各点电压正常 测bios也有波形 抱着试试的心态网上找了个BIOS刷上 上电依然如此 囧了 于是测了cpu复位有 然后测sm总线 没跳变 看来是没有识别内存了 余下我就茫然了 不知道怎么解决 难道要动桥?求大神支招
郑州张闯
2013-12-5 21:19
还是下个图纸查查供电信号吧。。。。
hekl2005
2013-12-5 21:37
E40显卡坏的多呀!!
zhangjinwen
2013-12-5 21:39
这机子问题就是多!坑爹!
扯线木偶
2013-12-5 22:15
这个还真难说,HM55易坏,这个机子显卡更易坏
扯线木偶
2013-12-5 22:17
灌胶的,宁愿先动PCH都不要动显卡,这显卡我拆十个八个要爆的,想显卡不爆板子就爆
笔记本维/配
2013-12-5 22:21
说实话这个020的显卡一点也不难拆了,虽然是灌胶,但很少。如果显卡坏了,散热器就要留意了。
2350144352
2013-12-6 12:53
问题多多,,不好搞啊 楼主
