下载附件 保存到相册
2013-12-5 20:47 上传
2013-12-5 20:48 上传
2013-12-5 20:53 上传
2013-12-5 20:59 上传
liang867 发表于 2013-12-5 21:32 登录/注册后看高清大图 楼主 这里其实 也可以测量下 待机转换 MOS管电压 输出端 的对地阻值 来判断 故障 如果 对地 值偏低的话 ...
q2271806561 发表于 2013-12-5 22:14 登录/注册后看高清大图 3V切换MOS啥意思。转换还是3V电感啊
海哥熊 发表于 2013-12-5 22:20 登录/注册后看高清大图 小明,你又顽皮了哦
ribbins 发表于 2013-12-5 22:52 登录/注册后看高清大图 为什么那待机3v短路用示波器抓波会掉一下然后又上去啊,那是什么意思啊 短路不是应该掉下去之后就上不去了吗 ...
463064353 发表于 2013-12-6 09:15 登录/注册后看高清大图 学习了,谢谢分享,很好的方法,不过我不没有示波器,只能用万用表查找了,不知在用万用表查找是3V还是5V短 ...
郑州张闯 发表于 2013-12-5 21:25 登录/注册后看高清大图 高手厉害。。。。。
liang867 发表于 2013-12-6 09:29 登录/注册后看高清大图 可以用万用表测量下 3V 和5V 供电电感的对地阻值来判断, 一般对地阻值 短路的话 , 电感后级相连的滤波 ...
463064353 发表于 2013-12-6 15:06 登录/注册后看高清大图 谢谢指导,如果出现后级微短的情况,电感对地阻值应该变化不大吧?
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-12-5 22:19 登录/注册后看高清大图 教你们一种检测方法,你们就装大蛋了,这么检测那么检测的。不教你们吧,你们一个蛋也整不出来,鄙视某些人 ...
猪之歌00123 发表于 2013-12-5 22:41 登录/注册后看高清大图 3v 电感阻值应该是偏低的,直接烧机可以查到,不过楼主用示波器确实很强大
398590400 发表于 2013-12-6 10:36 登录/注册后看高清大图 管后短路,测后级不就测出来了么,还需要看3V 5V波形?
学本本维修中 发表于 2013-12-7 10:23 登录/注册后看高清大图 我想问一下版主的就是,如果机器后级有短路,一般都是触发上电后掉电后不能触发吗?一般缺电压才会反复重启 ...
