xc3024 发表于 2013-12-5 20:54 登录/注册后看高清大图 待机0.06A电流,主板有微短,先修3V,5V
514906332 发表于 2013-12-5 21:33 登录/注册后看高清大图 13脚;EN0有电压吗?
759290817 发表于 2013-12-5 21:27 登录/注册后看高清大图 控制3V和5V的电源管理芯片是TPS51125A查了它的工作条件16脚VIN有电压20V、8脚和17脚VREG分别有3.2V和4.98V, ...
759290817 发表于 2013-12-5 21:45 登录/注册后看高清大图 13脚ENO有3.19的电压
潇文2005 发表于 2013-12-5 22:04 登录/注册后看高清大图 你这待机电压0.06明显待机电压高 正常这个机器待机应该是0.01或0.02 有微短路现象 PWM 3V 5v 没有 最好 ...
759290817 发表于 2013-12-5 22:52 登录/注册后看高清大图 拆掉3V和5V两个上管再测G极没有电压,芯片换过;两个电感阻值都有400多和500多,且没有芯片明显发热;
ribbins 发表于 2013-12-5 22:21 登录/注册后看高清大图 你说的这个应该是待机芯片吧 ,是这个意思不,那样用烧机法
