华硕1005上网本维修
小陈电脑维修中心
2013-12-5 20:01
华硕1005上网本维修
故障:电池开机正常,适配器开不了机。
测试:公共点无电压,保护隔离没过。结果:保护隔离这的双P管控制脚有问题,测双P管控制脚所接的小MOS管1脚与地断线,飞线修复。注意:维修中走了弯路,原因是没有一样的图纸,被其中一张图给搞晕了。
先看图,一共找到2份图,电路一样,就是零件号不一样,比较发现1008的这个比较像,PQ600的控制脚所接的为复合的双MOS管,因此维修多走不少弯路,先看1008的这2张图。
(125.67 KB, 下载次数: 51)
下载附件
保存到相册
2013-12-5 20:02 上传
(135.06 KB, 下载次数: 52)
下载附件
保存到相册
2013-12-5 20:02 上传
再看另一张图
从图中看到1008中用的是双复合管来控制双P管工作,再看1005图中是2个独立的MOS管来控制的,请以后维修注意。
865495316
2013-12-5 21:08
好东西,收藏
猪之歌00123
2013-12-5 21:14
这个双mos管容易坏,楼主给力,没图纸都修好了
李正义
2013-12-5 22:12
虽然看不懂。但是好像很厉害的样子哦
