惠普6535S 开机不显示,电流1.1A左右
uptownboy
2013-12-5 19:49
有台惠普6535S,待机电流0.021左右,可以正常触发,触发后电流上升到1.1A左右不再跳变,拔掉内存,电流差不多。
拆机检测,发现CPU时AMD的AMQL64,这个CPU比较容易坏,换了个67,还是不显示,到了1.1A后电流缓慢增长,但是始终屏幕不亮。
没办法,就老老实实测量,各个电感阻值基本正常,触发后各个电压也都出来了,根据经验判断估计北桥脱焊了,这个集成显卡的本子,上BGA返修台,重新加焊北桥,加焊好后开机正常,LOGO显示。
wxf
2013-12-5 19:57
这机器是通病了,
天天0向上
2013-12-5 20:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
uptownboy
2013-12-6 08:49
wxf 发表于 2013-12-5 19:57
这机器是通病了,
是的,以前还遇到一个宏基的本子,没有修好,CPU重新安装一下可以开机,以为CPU问题,换了CPU,客户用了几天又是同样的问题,有时候还是开不了,重新安装一下CPU有时候又能开,不知道是不是北桥或者其他什么问题?
Hanen
2013-12-6 10:18
amd板不过内存都要动下桥
y13949899673
2013-12-6 11:49
AMD芯片组的通病 CPU北桥 有的还有BIOS
L蓝信
2013-12-6 16:15
希望通病越来越多,我们发现的越来越多啊,哈哈
玉天翔
2013-12-9 22:19
这样加焊容易返修哦,最好重做下
孙海涛1103
2013-12-12 11:24
AMD芯片组的通病,CPU易坏,北桥易虚焊
刘彩霞
2013-12-15 15:23
AMD的 直接干北桥没错
YTNG
2013-12-25 14:00
路过学习了
lwz1972
2013-12-25 14:21
学习了,谢谢楼主分享!
