神舟A480
维修小丸子
2013-12-5 18:52
神舟A480
按开关触发后立刻掉电电流表到0.12第二次到0.38反复掉电
观察发现显卡上管焊歪了,cpu背面nec大电容才焊了2个330电容正常要4个才可以,上电OK。过一会又不行了,管子没问题。
发现触发时按开关按好几次才可以,热南桥触发正常,确定问题在南桥上,加焊南桥,桥凉了又不行了,热南桥又可以了,重做故障依旧。南桥坏
时运本本配件
2014-1-1 18:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时运本本配件
2014-1-1 18:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
