标题: 关于华硕K43SJ USB3.0控制芯片引起的开机后自动掉电上电四次才亮的通病! [打印本页]
作者: wx0408 时间: 2013-12-5 18:46
这机器一个通病是电源头爱坏,换过很多这机器的电源头了!
今天的这台机器让人郁闷,电源头坏了,换了后开机,机器自动掉电上电四次才亮机!亮机后一切正常!
论坛搜索一下,发现这是这个机器的又一通病了~ USB3.0控制芯片的问题,这颗控制芯片边上有个容量为64K的BIOS芯片,型号是:PM25LD512。
参考这篇贴子:http://www.chinafix.com.cn/thread-716220-1-1.html
里面有这个BIOS,有人说刷了OK了,但我刷了后还是一样故障!我把控制芯片的晶振拆下来后,一开机就亮,但这个USB接口不能用了,可以确定是这块的问题!
把这个BIOS芯片取下开机,还是自动掉电上电四次才亮!
不知是不是这控制芯片坏了!
补充内容 (2015-4-18 01:08):
咋这老的贴子被顶上来了~这个一年多之前就解决了~是USB3.0 的程序坏了,楼下有提供BIOS下载~
作者: wx0408 时间: 2013-12-5 20:14
己解决,这机器背面的型号A43S,内存槽上贴纸是A23K43SJ,显存是板子一面两颗。
刚接了台A43S,板型一样的,显卡不一样,四颗显存都在显卡背面,内存槽上无贴纸,取下这个板子上USB3.0控制芯片的BIOS换上,OK了。一开就亮~{:soso_e144:}稍后奉上BIOS~
上面说的那个链接里面的BIOS,我刷了,真的不行~有人说行,不知道为什么?
作者: zhufu7685 时间: 2013-12-5 21:19
楼主 这么好的人为啥没人捧场呢
作者: wx0408 时间: 2013-12-6 11:40
程序发上来到!没人关注啊!
K43SJ USB3.0.rar
(22.25 KB, 下载次数: 415)
