非通病联想B460维修惨例
robby2012
2013-12-5 17:49
非通病联想B460维修惨例
今天接了台联想B460.,,,一接电源待机0.18不正常,心想是短路了,应该很好修,马上拆机测试,查待机芯片51123,发现51123芯片发烫,马上换了,还是会发烫,立即打开图纸一看51123芯片16脚是VIN 8脚是VREG3 17脚是VREG5 ,查VIN 19V正常 8脚3.3V正常 17脚为1.6V不正常被拉低了 17脚应该5V才对。把L16电感撬起一边采用传说中的烧鸡大法,烧啊,烧啊,结果连条毛都烧不出来,这下急了,打开网页搜一下论坛看看有没有和我一样的案例,发觉好像都在求助当中,都没有结果,我也晕,一气之下只能当死马医,把IO,桥,CPU上下管和CPU供电都给摘了,51123又是发烫,妈的个巴子的,火了,就把5V后级所有的零件都给摘了,一接电源0.01,这时希望来了,然后把IO,桥,CPU上下管和CPU供电装上,5V上下管也装上,只有电容没有装,一接电源0.01触发 联想的LOGO出来也,好了,,把电容装上了一接电源又是51123发烫,测后级所有的电容都不会短路啊,妈的,把后级电容都换了,这下终于好,,,,走了这么多的冤枉,哎,,奇怪的是摘下来的电容居然一颗都不会短,心想有可能有一颗漏电导致的,,,,,有这案例的可以试一下,千万不要走这么多的冤枉路,呵呵,,,,
爱尔
2013-12-5 18:03
这位楼主 是高手啊
爱尔
2013-12-5 18:03
我们要学习 啊 多学习
月饼
2013-12-5 20:43
17脚是线性,你翘电感?
L蓝信
2013-12-5 20:47
楼主,还好有你走在前面{:soso_e113:}
L蓝信
2013-12-5 20:49
找不短路的电容最怕了
天意wx
2013-12-5 20:50
2楼灌水 注意
1.芯片发热不一定是芯片的问题 ,盲目换之 不妥……
2.17脚 VREG5 是线性出的问题 ,你动PWM的电感还烧鸡?
3.维修不可以这样吧 怀疑就换之? IO 桥等都被你处理le 还好问题没有扩大
哎 参加迅维的培训吧 ……
wangmingfeng
2013-12-5 21:02
最麻烦的就是芯片换了 还有后级短路
hyy
2013-12-5 21:54
呵呵!!应该是按着芯片的工作流程来查
饿饿饿饿额
2013-12-6 09:25
是啊,还是多按时序量下,会少总很多弯路啊
笨拙
2013-12-6 10:49
什么不装电容 0.001 触发还LOGO出来了 ????加电容发烫???? 保持不理解
只为钱狂
2013-12-6 11:01
这个应该是线性电压这一路的电容吧
kfchina
2013-12-6 21:23
电容不稳定比较难测量。。
718590775
2013-12-6 22:14
楼主你修机真鸡巴猛,不过焊工还是一级棒,也许你就是这样修机器炼出来焊工吧
uptownboy
2013-12-7 08:39
楼主基本功很扎实,以后短路不明显的就要下电容了。
shazhou
2013-12-7 10:55
电容漏电也应该有点温度
章郎不会飞
2013-12-8 16:13
神了 这楼主 vreg5 压根不适用 还能飞到后级??
289679696
2013-12-9 14:08
楼主够魄力……一般人还真没有……
xikq
2013-12-13 15:05
不错,分析清晰
cobgtkgtk
2013-12-15 14:17
这板老是烧的很多
YTNG
2013-12-25 14:09
路过学习了
