标题: SL400烧糊了 [打印本页]
作者: zxx889    时间: 2013-12-5 17:25
标题: SL400烧糊了
型号:SL400  ddr2 独立显卡
故障:烧糊了
      裸板可以看到Q8200烧糊了,去掉后主板也掉皮了,挖了两层涂上绿油,南桥和51124明显的短路,换之,上电亮了,但是感觉电流有点高,经过一天的拷机,没有问题。过了一天,机器返修了。
      拆机测试发现烧了根内存,显存也挂了,1.8v高端管子也坏了,全部换之,上电亮机,但是电流还是有点高,经过绕来绕去,最终是51116不良造成,换之,电流下来了。
      上面都是废话,主要是下面要说的部分,这款机器爱烧Q8200,而且是烧的很严重的说,所以在这块烧了之后一定要把烧的地方处理好。还有就是51124那也烧到板层的话更要注意。
作者: 狮道酬猴    时间: 2013-12-5 17:36
学习了,谢谢分享
作者: 爱尔    时间: 2013-12-5 18:02
这个是通病啊
作者: 湖北小涛    时间: 2013-12-5 18:03
这机器烧了,线断的多吧
作者: xsw222    时间: 2013-12-5 20:31
路过,学习了
作者: zhufu7685    时间: 2013-12-5 21:01
客户有点悲催啊  烧根内存
