联想G460 LA-5751P主板,内存不过,修不好。
杨小华
2013-12-5 17:06
联想G460 LA-5751P主板,A通内存是好的,可以点亮正常使用,B通内存装上,没有内存复位,CPU供电也不会有。
检查位置:B通的内存插槽详细检查过,没有任何断针、生锈,十分完好;B通上的电压为VDD1.5V,Vef:0.75V,VTT0.75V,时钟打阻到CPU均相等,AB通道对照打阻,阻抗都差不多,没有断线现象,SM总线和电压AB通道共用的,可以直接检测得通,打阻也正常,BIOS在网上下了个刷了,B通内存依然不过,连CPU也找了一个换了,原机是I3 M380,换了个I3 M370的。最后CPU座也换了,这个内存还是不过。找不问题,没有什么思路了。用打阻卡也查了,内存代换了好多条了,所有引脚都查完了?DDR3内存好像是要检到内存后才开对内存复位,AB通用的是同一个复位。
补充内容 (2013-12-10 15:40):
没有修好,就用一条内存了。
陈志杰
2013-12-5 17:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
世隆科技
2013-12-5 18:33
修好了没有啊。告诉下
小灵通888
2014-6-25 20:58
这种故障以前也碰到过 不好修啊 希望有修好的分享一下
13773134662
2014-6-25 21:31
把U39换一下试试看
liangyiquan
2014-6-25 22:02
我想问cpu复位出来没有?
我是谁刚刚
2014-6-25 22:24
见过,内存槽坏了。能看见的,你的肯定不是
