ZXCVWtest
标题: 请教各位师傅。我T43暗屏问题 [打印本页]
作者: 查烈辉    时间: 2008-10-14 08:17
标题: 请教各位师傅。我T43暗屏问题
手上有一台T43现在是能正常开机,开机瞬间屏幕是正常亮的,过一会就暗屏了,能看见图像的,有时候进到指纹识别的地方又是会亮一下的。这应该是高压条问题还是灯管的问题的,我手上没配件,不知道发什么配件好。外接显示器是正常的
刚从一个摔坏的笔记本屏上拆下来一根灯管。接上试灯管会亮的 ,这样是不是就是灯管的问题了
[ 本帖最后由 查烈辉 于 2008-10-14 08:31 编辑 ]
作者: 卡帝乐    时间: 2008-10-14 08:52
接另一灯管会亮的话,那肯定是原屏灯管的问题了,多伴是两头接线接触不良所至。
作者: 一条晓鱼    时间: 2008-10-14 09:22
先检查灯管是不是接触不良,再在屏暗的时候测高压板的供电16V正不正常?不正常就不是高压板了。另外,高压板的控制信号3.3V不正常的话,应该不会屏暗,会白屏。
[ 本帖最后由 一条晓鱼 于 2008-10-14 09:23 编辑 ]
作者: 辛郢    时间: 2008-10-14 09:36
测供电正常的话就是灯管问题
作者: 查烈辉    时间: 2008-10-14 10:24
问题解决。换了灯管OK了。
作者: 午夜游神    时间: 2008-10-14 11:15
灯管坏的可能性是有的
但还是要检查屏的供电电路  有时屏的供电不良也会出现类似的现象.
作者: 吉祥哥    时间: 2008-10-14 11:17
如果正常了,不用问,灯管问题了~
作者: 午夜游神    时间: 2008-10-14 11:35
灯管坏的可能性是有的
